Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 18 July 2016 10:05
BorisP
QGIS 2.8.8: Des points ont bougés depuis Windows 10 et Qgis 2.8.8
Depuis que j'ai installé Windows 10 (gratuitement), et ainsi donc la nouvelle version de Qgis 2.8.8, certains de mes points que j'avais sur le partage (le réseau de l'endroit où je travaille) ont bougés tout seul. Ainsi par exemple un point rue Albert Einstein se trouve désormais Rue Thomas Edison, alors qu'il y a deux semaines tous les points étaient au bon endroit. Le plus étrange c'est que ce ne sont pas tous les points qui ont bougés mais seulement certains, sans logique de date ou de saisie (ni les plus anciens ni les plus récents) et parfois jusqu'à 500 mètres de distance. De plus, ces points ne bougent pas n'importe où comme par exemple dans la rivière ou en dehors de la carte, mais à chaque fois bien positionnés à un angle de rue... c'est ce que je ne comprends pas (peut-être inversion avec des points existants, ...).
Avant j'avais aucun soucis, mon fond de carte IGN est en SCR RGF93 : 3949 CC49, et ma couche shapefile en Lambert 93 : 2154 avec projection à la volée activée et tous les points sont bien superposés sur le fond ilots. Je répète qu'avant je n'avais pas ce problème de points qui se déplacent.
Savez vous d'où peut venir le problème svp ?
merci beaucoup d'avance
P.S. : Il semble que les points ont bougés soit directement après le passage à la nouvelle version, soit ils bougent après X temps car quand je rentre un nouveau point et je sauvegarde, je relance Qgis et il n'a pas bougé.
EDIT: Je viens de remarquer que les points d'un même type d'attribut se déplacent entre eux, par exemple le point A sera à la place du point où se trouvait le B avant le bug, le B sera à la place du C, etc.. seulement dans le même type  (bancs avec bancs, barrières avec barrières, ...) très étrange !
Dernière modification par BorisP (Mon 18 July 2016 21:06)
#2 Thu 21 July 2016 07:59
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.8: Des points ont bougés depuis Windows 10 et Qgis 2.8.8
Et est-ce que vous "trifouillez" cette couche hors de QGIS?
A priori, l'OS ne modifie pas le contenu de la couche (qui plus est, de manière aussi fine) donc difficile de voir un lien avec la mise à niveau W10.
#3 Thu 21 July 2016 08:02
BorisP
non aucune manip hors de Qgis
#4 Thu 21 July 2016 09:52
SANTANNA
Lieu: Angers
Et je suppose que les projections n'ont pas bougé...
Même si je n'y crois pas trop, y a-t-il moyen de vérifier les données sur un autre ordi voire une autre version de QGIS?
#5 Thu 21 July 2016 15:36
BorisP
Ben du coup comme c'est sur le partage serveur le fichier a buguer donc peu importe où on l'ouvre c'est décalé. Les projections c'est pas ça je pense mais dans le doute j'ai mis la couche dans la même projection que le projet et le fond de carte. Heureusement que j'avais un backup, mais si le logiciel doit buguer ponctuellement 1 fois tous les 3 mois sur le long terme c'est pas envisageable de bosser dessus... Qgis est fiable en général pour une utilisation quotidienne dans le cadre boulot ? Ou il faut envisager de passer sur ArcGis ? Merci
