#1 Tue 19 July 2016 09:21
- Elys
QGIS: Vérification qualité impression grand format
je dois imprimer une carte en grand format (A0 ou B0)mais j'ai quelques doutes quand au rendu, notamment au niveau du fond de carte (un SCAN 25 qui me parait d'assez mauvaise qualité...).
Pour me faire une idée du rendu final, je règle sur A0 dans la partie composition de mon composeur de carte. J'ajoute une carte de la taille voulue puis je repasse en A4 dans la partie composition avant d'exporter ma carte en image (seule une petite partie est donc exportée). Cette méthode est-elle fiable ou bien en existe-t-il une autre plus conventionnelle?
Par ailleurs, connaissez vous des fond de carte gratuits qui se rapprochent du SCAN 25 et adapté à ce type de format?
merci par avance, bonne journée à tous ![]()
#2 Tue 19 July 2016 11:12
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: QGIS: Vérification qualité impression grand format
personnellement je regarderais quelle est l'echelle du format A0 et je ferais un A4 avec cette échelle
cordialement
Olivier
