#1 Thu 21 July 2016 15:26
- Stef_777
QGIS: Selection de nombreux noeuds : Erreur inconnue
Lorsque je souhaite effectuer une selection d'un "trop" gros nombre de noeuds, j'obtiens l'erreur inconnue. Elle bloque mon curseur sur ma selection et je dois rédémarrer Qgis.
Savez-vous d'où proviens le problème ?
Je dois coller un gros polygone à un autre et je souhaitais tout simplement user du copier/coller ![]()
#2 Fri 22 July 2016 09:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Selection de nombreux noeuds : Erreur inconnue
Pas besoin de sélectionner tous les noeuds d'un objet pour utiliser le copier-coller. Sélectionnez simplement l'entité et copier-coller. Voir http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … g-features
#3 Fri 22 July 2016 15:07
- Stef_777
Merci, j'avais aussi contourné le problème en selectionnant à partir du tableau d'attribut. Visiblement l'outil de selection bug sur la 2.16 !
#4 Fri 22 July 2016 20:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pas de problème avec l'outil de sélection à mon niveau.
Peut-être un problème de géométrie (ce qui expliquerait le problème avec les nœuds) avec votre entité. Il y a des outils de vérification de géométrie dans QGIS qui peuvent vous aider à résoudre cela.
