#1 Tue 26 July 2016 09:42
- squallblanc
openlayer et evenement onclick
Je suis en train de développer une petite application de localisation d'antenne et je suis en total galére avec les éventements onclick....
En fait j'affiche une carte avec openlayer 2 et voudrai que lorsque l'on clic sur un point de la carte qu'une div s'ouvre est qu'elle affiche la latitude et la longitude dans un input.
Aujourd'hui j'ai 2 problèmes:
le premier, lorsque je clic sur ma carte la div s'affiche bien, mais si je clic une 2éme fois elle disparait....
Je souhaiterai que reste affiché temps que le formulaire quelle va contenir n'est pas valider ou si possible la fermer en cliquant sur une croix.
Mon 2éme problème est que je ne parviens pas à transmettre la latitude et la longitude dans mon input...
Voici mon code :
MousePosition Control
html {
height: 100%;
body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
.bouton
color:#0000ff;
font-size:24px;
cursor:pointer;
.bouton:hover
text-decoration:underline;
.texte
box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
height: 100%;
overflow-y: hidden !important;
padding: 30px;
position: absolute;
right: 0;
transition: right 0.6s ease 0s;
width: 25%;
z-index: 18;
var map;
function init(){
var map = new OpenLayers.Map('map');
var proj4326 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
var projmerc = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
map.addLayer(new OpenLayers.Layer.OSM());
var layerOSM = new OpenLayers.Layer.OSM("Street Map");
//epsg4326 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"); //WGS 1984 projection
//projectTo = map.getProjectionObject(); //The map projection (Spherical Mercator)
var lonLat = new OpenLayers.LonLat( 6.8627090,47.6382612 ).transform(proj4326, projmerc);
var zoom=14;
map.setCenter (lonLat, zoom);
map.addLayers([layerOSM]);
if (!map.getCenter()) map.zoomToMaxExtent();
map.events.register("mousemove", map, function(e) {
var lonlatTransf = lonlat.transform(map.getProjectionObject(), proj4326);
OpenLayers.Util.getElement("lonlatTrans").innerHTML = 'lonlatTransf => '+lonlatTransf;
map.events.register("click", map, function(e) {
var position = this.events.getMousePosition(e);
var icon = new OpenLayers.Icon('img/picto/dome.png');
var lonlat = map.getLonLatFromPixel(position);
//alert ('lonlatTrans=> '+lonlatTransf.lat+','+lonlatTransf.lon);
var lonlat = lonlatTransf.transform(proj4326, map.getProjectionObject());
var markerslayer = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" );
var div = afficher('texte');
var info = myFunction('lonlatv');
markerslayer.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonlat, icon, div));
map.addLayer(markerslayer);
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
function afficher(id)
if(document.getElementById(id).style.visibility=="hidden")
document.getElementById(id).style.visibility="visible";
else {
document.getElementById(id).style.visibility="hidden";
return true;
function cacher(id)
if(document.getElementById(id).style.visibility=="visible")
return true;
Localisation
Nom
Type
3G
4G
Marque
Model
coordonnées
//je m'excuse par avance si mon code est mauvais, mais je débute en javascript....
Merci pour votre aide ![]()
#2 Wed 27 July 2016 08:14
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: openlayer et evenement onclick
Il serait peut-être plus simple d'utiliser les fonctions d'OL2 dédiées : http://dev.openlayers.org/docs/files/Op … re-js.html
