#1 Fri 29 July 2016 12:10
- Dlabrax
- Lieu: Oléron
QGIS 2.16: superposition points sur diagramme
Je ne suis pas un expert de SIG donc désolé si la réponse à ma question est évidente. Je pratique plus ArcGis car j'ai eu l'habitude de faire mes carto avec. Avec les dernières fonctionnalités de QGIS, notamment sur les diagrammes (depuis la 2.10 je crois). J'essaye de me tourner davantage vers ce logiciel pour la restitution cartographiques de mes études. J'ai chargé la version 2.16 tout récemment.
J'ai une série de données sur un certain nombre de points d'échantillonnage. J'ai symbolisé les informations par des diagrammes. Quand mes données sont nulles, il n'y pas de diagramme mais le point d'échantillonnage (une croix) indiquant l'emplacement du prélèvement est visible. Comment faire pour que mon point d'échantillonnage soit visible au centre de chaque diagramme pour que l'on puisse identifier la position de chaque point?
J'ai beau insérer la même couche sans diagramme et jouer sur les ordres de priorités par rapport à l'emplacement de la couche mais rien n'y fait. Peut importe l'emplacement de la couche où figure mes diagrammes, ces derniers seront toujours visible. Si ma question n'est pas claire, une image vaut mieux qu'un long discours (ci-dessous).
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/119532test.jpg[/img]
D'autre part, comment faire pour que les étiquettes de tous mes points soient visibles et pas à moitié cachées comme sur la plupart des petits diagrammes ci-dessus ? A partir du moment où mes croix seront sur mes diagrammes, peut être que le problème se résoudra de lui-même.
Un grand merci pour votre retour.
#2 Fri 29 July 2016 12:41
- Lucien
Re: QGIS 2.16: superposition points sur diagramme
Pas vraiment une solution, mais on peut jouer avec la transparence des diagrammes pour voir le point qui est en dessous, pour l'instant je n'ai trouvé que cette solution
Pour les étiquettes, tu peux ajouter un tampon pour qu'elles soient plus lisibles, et modifier l'emplacement pour les décaler par rapport au centroïde par exemple...
Regarde aussi cette conversation: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=282386
Dernière modification par Lucien (Fri 29 July 2016 12:42)
#3 Fri 29 July 2016 13:44
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Il me semble que depuis la 2.16, on peut déplacer les diagrammes de la même manière que les étiquettes (barre d'outils des étiquettes).
Leur emplacement est définis par deux champs X et Y je pense et vous pouvez alors les relier au point correspondant avec une ligne générée par un générateur de géométrie.
EDIT: En fait je viens de tester et la ligne est générée automatiquement!
Dernière modification par YoLecomte (Fri 29 July 2016 14:14)
#4 Mon 01 August 2016 09:02
- Dlabrax
- Lieu: Oléron
Merci pour ces retours.
Je pouvais toujours chercher une solution pour incruster mes points au centre des diagrammes donc ...
J'ai tout de même résolu mon souci d'étiquettes. En créant une deuxième couche uniquement avec les points, que j'étiquette, celles-ci apparaissent sur les diagrammes.
