#1 Mon 01 August 2016 16:34
Le Roux Xavier
QGIS: Probleme outil noeud
Je souhaiterai modifier mes polylignes qui sont des haies. Après avoir activer l'édition de la couche et sélectionné l'outil nœud rien ne se passe.
Ce qui est bizarre est qu'au lieu d'avoir des carrés j'ai des ronds ...
Vous trouverez une image du problème
Merci de votre aide
#2 Mon 01 August 2016 16:37
GlaDal
Re: QGIS: Probleme outil noeud
Travailles tu sur ton poste perso ? Car les ronds peuvent être un paramètre lié au logiciel Qgis (cf dans les paramètres). Et pour pouvoir travailler avec l'outil noeuds, il faut ensuite que tu sélectionnes un noeud pour le modifier.
#3 Mon 01 August 2016 17:00
Le Roux Xavier
Je travaille sur le poste du boulot.
En effet il est possible que les ronds viennent d'un modification de par mes soins.
Pourtant c'est ce que je fais, je sélectionne l'entité mais je tente de passer à l'action QGIS me met "Impossible de se rattacher le segment sur la carte courante" !
#4 Mon 01 August 2016 17:06
Kadiri28
Lieu: Toulouse
Avez vous bien cliqué une première fois sur l'objet pour le sélectionner, puis une deuxième fois sur le nœud avant de le déplacer?
#5 Mon 01 August 2016 17:21
Le Roux Xavier
Oui pourtant !
#6 Mon 01 August 2016 17:28
Kadiri28
Lieu: Toulouse
Essayez d'enregistrer une copie du fichier et de refaire l'opération.
Dernière modification par Kadiri28 (Mon 01 August 2016 17:28)
#7 Tue 02 August 2016 08:15
Le Roux Xavier
J'ai déjà fait cette opération mais sans succès. Je vais devoir rester comme çà je pense ...
#8 Tue 02 August 2016 08:29
GlaDal
Dans les propriétés de Qgis (préférence, option, numérisation), il faut mettre '10 pixels' pour "rayon de recherche pour l'édition des sommets", vos paramètres sont probablement à 0 ce qui explique qu'il ne trouve pas de sommets.
Bonne journée,
#9 Tue 02 August 2016 08:48
Le Roux Xavier
Et bien voila. Impeccable. La solution vient du dernier message.
Merci Gladal et kadiri pour m'avoir aider.
Bonne continuation
Dernière modification par Le Roux Xavier (Tue 02 August 2016 08:48)
#10 Mon 08 August 2016 17:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Juste pour précision, ceci est défini dans Préférences --> Options --> Numérisation --> Symbole de sommet --> Style de marqueur. Pas en soi un problème, donc.
