#1 Mon 01 August 2016 19:16
- pedro9magic
QGIS 2.14: plusieurs petites questions
Je travaille actuellement sur des cartes pour une commune (du zonage). Disons que j'ai quelques petits soucis.
Tout d'abord, j'ai une couche avec mon zonage plu, j'ai catégorisé pour avoir un contour pour chaque zone mais malheureusement, les courbes se chevauchent. Y a t'il un moyen de demander a qgis d'agrandir très legerement le contour (dans le style) pour avoir une zone qui serait donc un peu plus grosse.
Est il possible aussi de prioriser les zones ? Ca m'énerve un peu car des zones sans importance passent devant les zones importantes. Je sais que ca se règle mais je ne sais pas comment
Sur un autre travail, j'ai fait des polygones sur une carte me permettant de repérer un certain type de parcelles (il y en a plus de 100) et j'aimerais connaitre la surface de l'ensemble. J'ai lu pas mal de sujets a ce propos sur le forum où vous parliez de mettre un champ dans la table attributaire mais malheureusement ca m'aide pas beaucoup car faut que j'ajoute l'ensemble derrière. Il n'y a pas une fonction plus simple pour calculer la superficie totale d'une couche comportant des polygones ?
En vous remerciant par avance
#2 Mon 01 August 2016 20:01
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: QGIS 2.14: plusieurs petites questions
La troisième question est simple.
Remplissez une colonne avec la superficie de vos parcelles.
Cliquez sur «Montrer le résumé statistique» (Symbole sigma dans la barre des boutons).
Choisissez la colonne superficie. Parmi les données disponibles, il y a la somme.
Prioriser des zones. Les plus petites sont les moins importantes ou est-ce un autre critère?
Agrandir le contour. Créer un tampon?
#3 Mon 01 August 2016 21:44
- pedro9magic
Merci du retour
Merci pour la formule
Pour les zones, je ne sais pas du tout comment c'est priorisé mais c'est par default donc probablement par taille oui. Perso, j'aimerais pouvoir choisir manuellement l'ordre de priorité.
Y'a pas des options qui gerent quand les entités se "melent" ?
J'avais pas pensé a la zone tampon, c'est ce qu'il me faut
#4 Tue 02 August 2016 12:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans les propriétés du contour de votre entité, vous pouvez choisir comme type de symbole Contour: Ligne simple et opter pour "Dessiner la ligne seulement dans le polygone". vous aurez donc les contours de chaque zone qui vont apparaître les uns à côté des autres.
A priori, avec l'astuce précédente, toutes les zones sont au même niveau donc ce problème ne se poserait plus. Mais si toutefois..., vous pouvez utiliser le controle de l'ordre de rendu des entités (les traducteurs restent toujours les bienvenus) en appliquant l'expression $area ou toute autre expression qui vous conviendrait.
A part le résumé statistique, en fonction directe, il faudra faire appel aux agrégateurs de la version 2.16. A moins d'un plugin qui le fasse (on peut utiliser GroupStats), non, je ne crois pas que QGIS 2.14 le fasse aussi facilement.
Dernière modification par SANTANNA (Tue 02 August 2016 12:29)
#5 Thu 11 August 2016 21:38
- pedro9magic
Merci beaucoup, vous m'avez bien aidé
#6 Fri 12 August 2016 10:39
- Stef_777
Etant curieux sur la fonction de résumé statistique, je cherchais à l'utiliser, mais je n'arrive pas à la trouver. Comment l'utiliser sur Qgis 2.16 ?
Elle se trouve dans la table attributaire ? Le symbole sigma correspond à l'outil de selection par fonction ..
#7 Fri 12 August 2016 10:59
- dbantoine
Le résumé statistique se trouve :
- soit dans Vecteur -> Outils d'analyse -> Statistiques basiques
- soit en tant que Panneau : clic-droit sur une barre d'outils -> Statistiques
Son utilisation est ensuite extrêmement simple.
#8 Fri 12 August 2016 11:11
- Stef_777
Super, merci !
