#1 Thu 04 August 2016 18:14
- hcad
QGIS 2.14: Calculateur d'expressions multiples-ajout
J'ai créer une colonne dans mes attributs "E_Resultat" puis j'ai rempli la colonne grâce à une expression
en lui disant :
de prendre le 1er caractère de ma colonne P et si il trouve 1 mettre 1 + le 1er caractère colonne H et si il trouve 1 mettre 1 - colonne C si oui mettre 1
NB : mes colonnes sont en texte c'est pour ça que 1 =1
cela fonctionne pas de souci il me fait les additions.
Voila ma question:
je voudrais que le résultat de l’addition puisse me servir dans la même colonne et dans la même expression..
Si il trouve en additionnant 3
WHEN "E_Resultat" =3 THEN 'A'.....voir en dessous
NB : l'expression 2 fonctionne dans une autre colonne
Que doit-on mettre entre les deux expressions? ou comment l'ecrire?
1ère expression
CASE WHEN left( "P" ,1 ) =1 THEN 1
END +
CASE WHEN left( "Haie" ,1 ) =1 THEN 1
END -
CASE WHEN "C" ='oui' THEN '1' END
2ème expression
CASE WHEN "E_Resutat" =1 THEN 'A'
|| '/P' || left( "P" ,1 )
|| '/H' || left( "H" ,1 )
CASE WHEN "C" ='oui' THEN ' '
WHEN "C" ='non' THEN '-'
END ||')'
Merci à vous!
#2 Fri 05 August 2016 09:23
- Olivier69
Re: QGIS 2.14: Calculateur d'expressions multiples-ajout
Bonjour, tu veux additionner que dans le cas ou ça fait 3 parce que je te propose cette expression :
CASE WHEN left( "P" ,1 ) =1 and left( "Haie" ,1 ) =1 and "C" ='oui' THEN 'A'
END
Tu obtiendras dans ta colonne soit des 'A' ou ' ' ou '-'.
Est ce dans ta colonne tu es intéressé par les résultats 2,1 ou 0 ? Si oui, je te conseille alors de faire une colonne addition et une colonne résultat que tu veux obtenir suivant le chiffre obtenu.
