#1 Thu 04 August 2016 18:21
etienne67
QGIS 2.14.4: Problème import SHP dans base Oracle depuis DB Manager
J'ai une couche SHP dans mon projet Qgis (Qgis v2.14.4) et j'essaie d'exporter cette couche dans une base oracle 11g (xe). J'utilise DB Manager, je me positionne sur ma base oracle, puis je démarre la commande 'importer une couche vecteur'. Là, je sélectionne ma couche, je lui donne un nom de table (lotchasse), je ne coche aucune option, et lorsque je valide, j'ai toujours l'erreur suivante:
Erreur 3
La création de la source de données "TESTQGIS2"."lotchasse" a échoué :
Erreur Oracle: Échec de la création de la table.
SQL: ORA-01741: illegal zero-length identifier
Impossible d'exécuter cette déclaration
Erreur: CREATE TABLE "TESTQGIS2"."lotchasse"("" MDSYS.SDO_GEOMETRY)
Il semble que DB Manager essaie de créer une table avec un nom de champs vide pour la géométrie ce qui pose évidemment problème. Pourquoi cela arrive-t-il. Comment éviter ce problème ?
Merci pour vos réponses, Cordialement.
