#1 Fri 05 August 2016 11:36
wvxiw3
QGIS 2.8.9 & Grass: Probl de calculette raster Grass
Je travail avec Qgis 2.8.9 et j'ai un problème au niveau de la calculatrice raster de Grass (fonction = r.mapcalculator).
Voila j'ai simplement 2 raster à additionner. Le premier à par exemple la valeur 1800000 et le second à la valeur 2500.
l’addition devrais alors donner 1802500 sur mon raster de sortie. Or j'obtiens des valeur justes ou des valeurs fausses comme 1802508 ou 18024992.
A chaque fois il y a un décalage de 8 (en positif ou négatif) entre la vrais valeur et la valeur fausse.
Je ne comprend pas d'ou viens le problème sad
Si quelqu'un a déjà eu des soucis par rapport a ça ?
Sinon y a t'il une autre fonction pour calculer 3 raster en même temps ? ( si possible fonction disponible sur le modeleur de Qgis smile )
Merci d'avance smile
Wvxiw3
