#1 Tue 09 August 2016 15:56
- Dadar
QGIS: Plantage lors de géoréférencement...
j'essaye de géoréférencer un raster à partir d'une couche vecteur seulement voilà, 4 fois que je tente, 4 fois que ça plante (Qgis a cessé de fonctionner...) et ce à partir de 2, environ 10, environ 15 et 5 points placés respectivement... En cherchant sur le net je n'ai trouvé des Macs qui avaient ce problème, mais je suis sous Windows 7, je trouve donc ça injuste
Quelqu'un sait d'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance ![]()
Dernière modification par Dadar (Tue 09 August 2016 16:00)
#2 Tue 09 August 2016 16:07
- GlaDal
Re: QGIS: Plantage lors de géoréférencement...
Perso, j'évite de zoomer dans le géoréférenceur et ça m'évite les plantages. Je me mets à l'échelle définitive sur mon image à géoréférencer puis utilise l'outil main pour me déplacer de point en point. Ca enlève un peu de souplesse à l'outil mais ça ne plante pas !
#3 Tue 09 August 2016 16:11
- Dadar
Merci du conseil, je vais essayer. Ah et je n'utilisais pas l'outil main mais les flèches directionnelles et c'est vrai qu'il me semble que ça plantait là dessus à chaque fois. Peut être l'origine du problème...
#4 Tue 09 August 2016 16:18
- Dadar
Youhouuu, ça fonctionne, en effet c'est pas très agréable mais ça marche bien
Merci pour ton aide GlaDal :^)
