#1 Thu 11 August 2016 09:56
nima ninette
affichage shape diffusé en GeoServer
bonjour dans le but d'importer un fichier shape diffusé par GeoServer j'ai le code suivant , le problème rien ne s'affiche :
<head>
<title>    inchaalah </title>
<script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/javascript">
    var bounds = new OpenLayers.Bounds(
                       -109.06, 36.992,
                       -102.041, 41.003
    var options = {
        controls: [],
        maxExtent: bounds,
        maxResolution: 0.02741796875,
        projection: "EPSG:4269",
        units: 'm'
    map = new OpenLayers.Map('map-id', options);
    var ccounties = new OpenLayers.Layer.WMS(
                                "les caracteristiques geographiques", "http://localhost:8081/geoserver/les_caractéristiques_géographiques/wms",
                                    width: '768',
                                    srs: 'EPSG:32630',
                                    layers: 'les_caractéristiques_géographiques:limites',
                                    height: '679',
                                    styles: '',
                                    format: 'application/openlayers'
                                { singleTile: true, ratio: 1 }
    map.addLayer(ccounties);
    // build up all controls
    map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar({
        position: new OpenLayers.Pixel(2, 15)
    map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
    map.zoomToExtent(bounds);
</script>
</head>
<body>
<div id="map-id"></div>
</body>
</html>
Mercii
#2 Thu 11 August 2016 10:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: affichage shape diffusé en GeoServer
Déjà, évites de demander à GeoServer une application openlayers pour afficher une image :
Il faut lui demander un format images/png ou un autre format image. Encore plus simple, tu supprimes cette ligne car OpenLayers utilisera une valeur par défaut.
Ensuite tu devrais lire cette page pour savoir débuguer ton application JavaScript : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
Sinon regarde un peu ce qui a déjà été fait dans les exemples d'OpenLayers ou dans les sujets du forum (par exemple http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=251164)
Y.
#3 Thu 11 August 2016 10:45
nima ninette
Ok je vais voir , Merci à vous!
#4 Sat 13 August 2016 20:22
nima ninette
salut! j'ai enlevé la ligne format: 'application/openlayers' et j'ai modifié les valeurs des bandes aussi mais toujours la page vide, je suis complètement perdue !!
#5 Thu 25 August 2016 11:12
JF BEHM
Lieu: toulouse
Pourquoi n'utilisez-vous pas OpenLayers V3 ? Il est nettement plus efficace que OpenLayers V2.
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#6 Mon 26 September 2016 14:46
nima ninette
Ok Mais comment L'intégrer En Java Ntebeans??! (Openlayers V3)
