#1 Fri 26 August 2016 11:52
BLG 53
Problème affichage attributs
J'ai créé une couche cartographie sous Qgis dans lequel j'ai créé 98 polygones.
Lors de l'ouverture de cette couche via le logiciel Arcgis, le nombre de polygones augmente et passe à 140.
Avez vous une explication?
Si oui, pouvez vous me dire quelle manipulation est nécessaire pour la bonne utilisation de cette couche sous arcgis?
En vous remerciant.
Bénédicte
#2 Fri 26 August 2016 12:51
nitram
Lieu: Brest
Re: Problème affichage attributs
Quelles versions de QGIS et ArcGIS?
Cela me fait penser à cette discussion SHP corrompu suite suppression entité @ http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post340064
En gros, QGIS n'effacerait pas totalement des entités lors d'une suppression, il resterait des traces non visibles sous QGIS, par contre ArcGIS (ou autre) les voit bien...
L'idée serait donc de faire un nouvel export de la couche depuis QGIS (enregistrer sous...) et voir si ArcGIS voit bien seulement les 98 polygones créés.
à tester...
Martin
#3 Fri 26 August 2016 16:11
BLG 53
merci, ça a fonctionné
