#1 Mon 29 August 2016 15:13
JAUFRYBenjamin
Requête SQL Avec postgres, commentaires des tables
Sur postgresql j'essai depuis quelques temps de récupérer les commentaires de toutes les tables d'un schéma. J'ai deux trois résultats mais sans réelle logique...
J'ai essayé avec :
SELECT DISTINCT Description, table_name
FROM information_schema.columns, pg_Description
JOIN pg_Class
ON pg_Description.ObjOID = pg_Class.OID
WHERE ObjSubID = 0 and table_schema = 'other_map'
Sur ce test je pense que c'est un problème de jointure, les commentaires ne sont pas en lien avec les bons noms...
et avec :
SELECT distinct RelName,Description
JOIN pg_Class
WHERE ObjSubID = 0 and table_schema='other_map'
Sur ce dernier c'est dommage j'y suis presque, sauf que le "where table_schema='other_map'" n'est pas pris en compte...
Merci pour votre aide !
#2 Mon 29 August 2016 16:31
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Requête SQL Avec postgres, commentaires des tables
WITH mytables AS (SELECT tablename,schemaname FROM pg_tables WHERE schemaname = 'other_name')
SELECT schemaname, tablename, d.description FROM mytables
JOIN pg_class c ON tablename = c.relname
JOIN pg_description d ON d.objoid = c.oid
WHERE d.objsubid = 0
Pas vérifié les homonymes dans différents schémas
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 29 August 2016 16:36
JAUFRYBenjamin
Oula, merci beaucoup ! Je ne connaissais pas du tout le "With" ! big_smile
