#1 Tue 30 August 2016 11:31
- V.LEONARD38
QGIS 2.8.4: Modeleur Graphique et Calculatrice de Champs
J'aimerais ajouter une fonction "field calculator" à un modeleur de traitement.
Cependant lorsque j'intègre cette fonction et fait tourner le modèle, la formule ne se lance pas. Une colonne est créé mais elle reste vide.
Précisément, pour mon cas : après avoir utilisé l'outil "split lines with lines", j'aimerais avoir un champ avec la longueur des nouvelles lignes découpés.
J'ajoute une fonction "field calculator et dans le champs "formula", je saisis "$length" (j'ai essayé toutes les façons possibles de l'écrire : =$length, $length, length, "=$length"...).
Après avoir fait tourner le modèle, une colonne est créé mais les valeurs restent à zéro.
Quelqu'un sait-il si cela vient d'une erreur dans ma formule ou si c'est un bug généralisé ? Il me semble avoir rencontré des cas similaires sur des forums mais je ne suis pas sur.
En vous remerciant.
Dernière modification par V.LEONARD38 (Tue 30 August 2016 11:32)
#2 Tue 06 September 2016 13:39
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Re: QGIS 2.8.4: Modeleur Graphique et Calculatrice de Champs
Merci de tester cette requête est de voir qu'elle est l'expression la plus faisable
Selon la figure postée, ci joint une requête a prendre en considération.
processing.runalg("qgis:fieldcalculator","C:/test/DIF.shp", "L", 1, 10, 3, True,"$length","C:/test/DIF2.shp")
{'OUTPUT_LAYER': 'C:/test/DIF2.shp'}
En attente de votre réaction
CDT
Hicham
#3 Tue 06 September 2016 15:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Juste pour signaler que, contrairement au message saisi ci-dessus, dans l'image length est écrit lenght.
#4 Tue 06 September 2016 15:42
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Merci @ SANTANNA pour la remarque
"$length" or '$length' vont marchés
Hicham
#5 Tue 04 October 2016 15:03
- V.LEONARD38
J'avais oublié avoir ouvert ce sujet. C'était effectivement une erreur d'écriture.
En vous remerciant.
