#1 Wed 31 August 2016 10:50
- barrerel
QGIS: Bd alti-bd isopièze = cartographie zone humide
J'utilise le logiciel Qgis et je souhaite faire une cartographie des zones humides en superposant deux fichiers polylignes (bd alti et bd piézo).
Je m'explique en superposant la bd topo (courbe de niveau topo) avec la piézométrie (courbe de niveau de la nappe) je pourrais ainsi voir lorsque la nappe affleurent et ainsi déterminer ces zones (zones humides) = lorsque bd piézo et égale à la bd topo.
Je n'arrive pas trouver la fonction qui me permette de comparer l'altitude de la bd topo avec la bd alti.
je souhaite ainsi faire apparaitre les zones d'une couleur lorsque la bd topo est proche de la bd alti et inversement.
Avez vous une solution à me proposer ?
D'avance merci, Bien cordialement.
#2 Wed 31 August 2016 11:08
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Re: QGIS: Bd alti-bd isopièze = cartographie zone humide
Données : topo et piézo
Traitement : interpolation
Objectif : localisation des zones humide
Pour avoir la position des zones humide c'est à dire topo-piezo=0
Donc la première étape consiste à avoir des raster à partir des des fichier vecteur topo et piezo par l'opération d'interpolation.
Apres tu fait la différence entre les deux couche Topo-Piézo (Raster calculateur)
Tu va classé par exemple les valeurs entre 1 et -1 dans la carte thématique avec une symbologie spéciale indiquant les zones humides.
Courage
#3 Fri 02 September 2016 15:49
- barrerel
Merci beaucoup pour tes conseils ![]()
J'ai fait comme tu m'as dis...un raster piézo et un raster mnt topo.
Puis calculette raster bd topo - bd piézo;
j'obtiens ensuite un modèle numérique de terrain:
- avec une valeur maxi : + 27
- avec une valeur min : - 9
Bien sur en sachant que la piézométrie ne peut pas être plus haute que la topo, la valeur positive est due à l'erreur de mon modèle numérique de terrain.
Du coup, je n'ai pas bien compris le classement en -1 et 1 et la carte thématique?
comment faire?
dans tous les cas : les valeurs en blanc + 27 sont lorsque la piézo affleure et en noir lorque le niveau est très bas par rapport à la topo.
Je te remercie d'avance.
Laurence,
Dernière modification par barrerel (Fri 02 September 2016 16:42)
#4 Mon 05 September 2016 11:05
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
*A corriger : Un modéle numerigue de terrain ce'st celui qu"on obtient lorque on fait l'interpolation de la bd topo.
Le résultat de la soustraction db topo et db piézo est nommé raster_Topo-Piezo ( pas MNT).
Bon pour les valeurs négatives, normalement il faut tester les autres méthodes interpolation afin de répondre à la réalité (Tester la méthode de Krigeage or IDW).
Les zones avec des valeurs négatives sont des zones en dessous du niveau marin (0m).
Comme tu as dis :
La réponse a ceci est
Objectif : faire apparaître ceci : la bd topo est proche de la bd alti (+1) et inversement (-1)
En tous cas tu va definir l'intervale que tu veux pour voir apparaître les zones humides.
Courage
Hicham
Dernière modification par hichamfstgm (Mon 05 September 2016 11:06)
