#1 Tue 06 September 2016 07:54
ophelie.trainson
QGIS: Lier des points de deux couches différentes
Je débute sur QGIS et là je suis un peu bloquée ...
J'ai deux couches de points, l'une représente des observations d'oiseaux (parfois plusieurs fois le même) et l'autre représente les nids d'origine des oiseaux et je souhaiterais relier les observations des oiseaux au nid d'origine.
Quelqu'un peut-il m'aider à réaliser ça svp ?
Merci pour votre aide, Ophélie
#2 Tue 06 September 2016 10:37
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Re: QGIS: Lier des points de deux couches différentes
Merci de bien calrifier tes données,
Les observations sur les oiseaux sont stockées dans un fichier shp avec le type Sahpe: Point !!! or c'est juste une table attributaire.
Pour les nids d'origine , je pense que ca sera un fichier shp .
Si le cas :
Les observations sur les oiseaux: table attributaire ;
les nids d'origine : Shp ;
Il fallait avoir un champ commun pour faire la jointure entre les deux entrée afin de relier les nids avec les observations des oiseaux.
CDT
Hicham
Dernière modification par hichamfstgm (Tue 06 September 2016 10:38)
#3 Tue 06 September 2016 11:12
Benoit91
Vous pouvez vous inspirer de ce tuto http://www.portailsig.org/content/qgis- … te-de-flux.
L'information importante est d'avoir une identifiant commun (identifiant du nid d'origine par exemple) entre vos 2 couches.
