#1 Thu 08 September 2016 17:18
V3nny
QGIS: Problème bizarre de découpe
Je viens vers vous car il m'arrive un drôle de truc sur Qgis. Comme je travaille sur des communes, il m'arrive souvent de découper des couches contenant plusieurs polygones afin de ne faire apparaitre que la partie de la couche présente sur la commune.
Mais aujourd'hui, j'essaie de découper une couche selon le contour de ma commune et le problème suivant apparaît : cette couche ne contient que deux polygones qui sont tous les deux en partie sur le territoire de la commune, mais quand la découpe se termine, seul un des deux polygones a été découpé, l'autre n'a pas été touché et je ne comprends pas pourquoi.
Si quelqu'un peut m'aider, merci smile
#2 Fri 09 September 2016 05:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Problème bizarre de découpe
Vérifiez la géométrie des entités (Vecteur --> Outils de géométrie --> Vérifier la validité des géométries, ou avec l'extension Vérificateur de géométrie)
