#1 Fri 16 September 2016 00:30
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
convertion de fichier
je suis un peu mou du bulbe et j'ai un problème qui doit être simple :
j'ai un fichier qui contient 150 parcelles qui sont décrites par une liste de bornes (x,y). Je voudrais en faire un fichier du type .shp. Bien sur je pourrais tout retaper en format lisible par un Sig, mais je trouve cela un peu couillon. Donnez moi des idées, ou même des trucs faisables.
image du début du fichier joint
Dernière modification par bernard lortic (Fri 16 September 2016 07:56)
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#2 Fri 16 September 2016 08:27
Re: convertion de fichier
A votre place, je pousserais les données dans une base de données, par exemple dans spatialLite avec Qgis et je ferais une requete dans ce style:
Select ID, Nom, ST_GeomFromText( 'POLYGON((' || GROUP_CONCAT(xy) || '))' ) as geom FROM (SELECT ID, nom, x||' ' || y as xy FROM la_table ORDER BY id,Borne ) r1 GROUP BY ID,Nom
#3 Fri 16 September 2016 21:12
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Pour instancier un polygone, il me semble qu'il faille que les anneaux soient fermés (sous postgresql en tout cas).
Dans ce cas on peut modifier légèrement la requête :
Select ID, Nom, ST_GeomFromText( 'POLYGON((' || GROUP_CONCAT(xy) || '))' ) as geom FROM ( SELECT * FROM( SELECT ID, nom, x||' ' || y as xy, Borne FROM la_table UNION SELECT l.ID, nom, x||' ' || y as xy, 'Z' FROM la_table l NATURAL JOIN ( SELECT ID, Min(Borne) Borne FROM la_table GROUP BY ID ) t ORDER BY ID,Borne ) r1 GROUP BY ID,Nom
