Pages: 1
- Sujet précédent - editor tracking - authentification windows - Web AppBuilder - Sujet suivant
#1 Wed 14 September 2016 13:08
- lebon henri
- Lieu: Vendée
J'ai créé une application avec le Web Appbuilder 2.1 et j'y ai ajouté des couches collaboratives.
Au préalable :
- J'ai inscrit la base de données dans arcgis for server avec mon login (Je n'ai pas réussi à inscrire ma base de données dans arcgis for server avec l'authentification windows).
- J'ai activé l'Editor tracking sur ces couches avant de publier le service en feature access.
- J'ai ajouté le service à une web map de portal que j'utilise dans mon application
Quand j'édite des données dans mon application, l'utilisateur indiqué dans la table attributaire est Esri_Anonymous. Or quand j'édite dans arcmap j'ai bien mon nom dans la table attributaire.
Or, au final, j'aimerais avoir le nom des utilisateurs qui éditent des données grâce à l'authentification windows dans mon application web.
Si quelqu'un peut me fournir quelque éléments me permettant d'y arriver ça serait cool.
Je travaille avec arcgis 10.4.1 (desktop, server, portal). Mon enterprise geodatabase est dans une base postgres 9.4
#2 Wed 14 September 2016 16:27
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: editor tracking - authentification windows - Web AppBuilder
Est ce que les utilisateurs se connectent à votre Portal via leurs login Windows? c'est à dire est ce que vous utilisez l'AD comme magasin d'authentification pour Portal?
Cdt
#3 Wed 14 September 2016 16:56
- lebon henri
- Lieu: Vendée
En fait, je n'ai droit qu'à 5 utilisateurs nommés pour Portal. Et l'AD contient 200 personnes.
Je n'ai donc pas cette possibilité a priori. Du moins c'est ce que j'ai compris.
#4 Wed 14 September 2016 17:55
- benulti
- Lieu: là-bas
J'imagine pourtant que vos utilisateurs nommés du Portal devraient apparaitre dans le tracking... a moins que vous ayez ouvert au public la web map et qu'elle soit accessible sans authentification ce qui explique l'anonymous user..
Concernant l'AD, je me demande si il n'est pas possible d'aller piocher vos 5 utilisateurs dans l'AD. Vous n'avez le droit qu'à 5 utilisateurs, mais vous pouvez les piocher où vous voulez, dans l'AD ou dans des comptes Portal for ArcGIS. A voir dans la partie config de votre portal.
Peut-être devriez-vous contacter le support ESRI, au vu des licences je pense que vous avez accès au support.
#5 Wed 14 September 2016 18:07
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Au final, je veux que tout le monde dans mon entreprise puisse éditer les données et qu'on sache qui a fait quoi.
Je dois quoi qu'il arrive contourner cette limite à 5 utilisateurs.
Je vais voir aussi avec le support.
Merci des éléments de réponses.
Bonne journée.
#6 Thu 15 September 2016 09:44
- benulti
- Lieu: là-bas
Le fait que tout le monde puisse accéder en modification aux données et le fait de n'avoir le droit qu'à 5 utilisateurs nommés ne sera pas compatible à mon avis.
Techniquement, il n'est pas possible d'empecher un anonyme de se connecter au Portal (si vous ouvrez tous les droits pour tout) et je veux bien l'avis d'ESRI sur l'aspect respect du contrat dans cette situation...
Cependant vouloir inscrire un nom dans les modifs est forcément lié à une authentification à un moment donné... et vous êtes limité à 5 personnes.
Je suis intéressé par la réponse qu'ESRI vous fera, j'espère que vous viendrez partager sur le forum.
Bonne journée
#7 Thu 15 September 2016 12:26
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Je vais travailler sur cette question. Quand j'aurais une solution viable et complète, je ferais un retour.
Bonne journée.
#8 Thu 15 September 2016 14:06
Est-ce que votre services d'entités est sécurisé ?
Comment avez-vous référencé le service d'entités dans votre portail ?
Si votre service d'entités est sécurisé et que vous avez enregistré votre login/motdepasse quand vous l'avez référencé dans votre portail, il semblerait que cela soit un limitation d'ArcGIS Online/Portal for ArcGIS : Problem: Esri_Anonymous is displayed in the attribute field when Editor tracking is enabled
Il existe deux solutions :
- Use a secured feature service: publish a feature service to ArcGIS for Server, and use the built-in security to secure the feature service with the ArcGIS for Server user name and password details. Opening a secured feature service in a web map requires the user name and password to access the feature service and this transfers the secure user details from ArcGIS for Server.
- Use an ArcGIS Online hosted service: publish a hosted feature service to ArcGIS Online and enable Editor tracking. The hosted feature service tracks the ArcGIS Online user, but any edits made are only reflected in ArcGIS Online.
Franck
#9 Thu 15 September 2016 16:41
- benulti
- Lieu: là-bas
Merci Franck, nous sommes dans le cas de la première solution. Il faut une authentification des utilisateurs, donc un service sécurisé et donc 5 utilisateurs max.... Pour activer le tracking sur 200 personnes, il faut acheter 195 "utilisateurs" supplémentaires pour votre Portal for ArcGIS. ![]()
#10 Thu 15 September 2016 18:15
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Bonjour Frank, merci pour le lien.
In fine le problème que j'ai est que j'ai que 5 utilisateurs. je vais donc devoir trouver une façon détourner de travailler ou demander un budget pour avoir des utilisateurs nommés en conséquence.
Bonne soirée.
#11 Sun 18 September 2016 14:39
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Personnellement, je n’interprète pas çà de la même manière.
Si Portal et Arcgis Server ne sont pas fédérés, il est totalement possible d'inclure dans une map portal partagé publiquement des webservices sécurisés (dont l'authentification est gérée par Arcgis Server donc sans l'utilisation d'utilisateurs nommés).
A chaque ouverture de la carte portal (ou d'une webapp utilisant la carte), une popup d'authentification (arcgis server) s'ouvrira pour que l'utilisateur puisse accéder aux webservices sécurisés. Vu que l'authentification se fait via Arcgis Server, si celui-ci est configuré pour fonctionner avec l'AD, je ne vois pas d'obstacle au bon fonctionnement du suivi de l'éditeur.
Avec ce type d'utilisation, on perd de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation et d'administration par rapport à un fonctionnement en portail / arcgis server fédéré mais c'est possible.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Sun 18 September 2016 14:40)
#12 Mon 19 September 2016 08:48
+1
Franck
PS : ArcGIS for Server : Sécurisation de services avec des utilisateurs et des rôles issus d'un serveur LDAP
#13 Mon 19 September 2016 09:49
- benulti
- Lieu: là-bas
Jérémie, Franck,
vous avez complètement raison, j'étais parti sur un système fédéré.
A tester.
#14 Tue 11 October 2016 11:16
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Désolé, je n'ai pas pu répondre plus tôt.
Le système proposé fonctionne mais je vais devoir travailler en système fédéré. L'idée sur laquelle on part pour pouvoir faire l'editor tracking est de modifié le widget d'édition.
L'idée est de changer la requête post que celui-ci envoi en remplaçant le ESRI_anonymous par l'utilisateur windows.
S'il n'y a pas de soucis de droit d'utilisation, je partagerais le widget modifié.
Dernière modification par lebon henri (Wed 12 October 2016 09:30)
#15 Thu 13 October 2016 01:06
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Pour ce cas d'utilisation, je vous conseille d'éviter de modifier le widget pour éviter une maintenance du widget un peu lourde (en cas d'évolutions de celui-ci).
Vous pouvez intercepter (et modifier) assez facilement avec l'api JavaScript Esri les requêtes lancées via esri/request (ce qui est le cas de quasiment toutes les requêtes et ce qui sera le cas dans ce qui vous concerne) via la méthode setRequestPreCallback.
https://developers.arcgis.com/javascrip … t-amd.html
Placez cette interception dans dynamic-modules/preload.js, ce module étant automatiquement appelé lors du début du chargement de l'application.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Thu 13 October 2016 01:07)
#16 Thu 13 October 2016 09:34
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Merci de l'information.
Pages: 1
