#1 Mon 03 October 2016 11:32
- sophie.dumas
Mapinfo 15.2 : problème affichage rasters
Un petit appel à l'aide à la communauté MapInfo.
Je viens de passer sous MapInfo 15.2.4. Je rencontre 2 petits problèmes que je n'avais pas sur les versions antérieures :
- Je superpose un raster Cadastre sur un fond Ortho. afin de visualiser le contour des parcelles cadastrales sur le fond ortho dans les propriétés de la couche "cadastre" je demande à ce que ce qui est blanc soit transparent. Sur les autres versions le résultat était très correct. Ici, le résultat est très moche avec des contours de parcelles qui "bavent" (comme mal détourés). Inutilisable donc. L'un d'entre vous connaît peut-être un paramétrage ou une façon de faire qui améliorerait le résultat ?
- Quand j'ouvre les propriétés d'une couche, je ne peux pas refermer la boîte de dialogue sans régler systématiquement les seuils de zoom de l'onglet Affichage et de l'onglet Règles d'étiquetage...
Je n'ai pas trouvé de piste sur les forum, d'où mon appel à l'aide...
Par contre je trouve que l'interface façon ruban est plutôt sympa, de même que l'explorateur et le passage de la 15.2.1 à la 15.2.4 corrige un petit bug lors de l'export d'une table en DBF (des champs de type "caractères" arrivaient en vrac après export...).
Par avance merci pour vos solutions !
Bonne journée !
#2 Mon 03 October 2016 14:35
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Mapinfo 15.2 : problème affichage rasters
Concernant la version de MI utilisée, je ne pourrai pas vous être utile.
Par contre, pour la stratégie de visualisation, 2 autres possibilités :
- au lieu de rendre transparent les pixels blancs de votre raster cadastre, utilisez la translucidité (réglable dans les propriétés de la couche).
- plutôt que d'utiliser le cadastre raster, utilisez la version vecteur si vous l'avez.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 04 October 2016 14:03
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
sur le cadastre raster, cela fait pensé également au meme problème que lorsque l'image est compressée (JPG, ECW???).
Egalement, vous est-il possible de regarder si le problème se pose avec la 32 bits (vous pouvez installer les deux versions), et si oui alors cela semblerait provenir de votre source raster qui ne possède pas de "blanc pur".
Pour le problème des propriétés des couches, nous ne rencontrons pas le problème. Peut-être faut-il contacter le support Pitney.
Bien cordialement.
F.COLLIN
www.infosig.net
#4 Fri 17 March 2017 09:25
- ducroq
- Lieu: Toulouse
sophie.dumas à écrit : - Quand j'ouvre les propriétés d'une couche, je ne peux pas refermer la boîte de dialogue sans régler systématiquement les seuils de zoom de l'onglet Affichage et de l'onglet Règles d'étiquetage...
Le bug viens du symbole de séparation il à été pris en compte par le support technique de Pitney-bowes et sera sans doute corrigé dans la version 17 de Mapinfo. ![]()
Pour les version précédentes de Mapinfo il faut modifier le symbole décimal dans les propriétés du système d'exploitation de l'OS. remplacer le "." par la ","
Pour Windows 7 c'est dans : région et langues du panneau de configuration.
En vérifiant les effets de cette la modification sur les autres programmes installés sur l'ordi.
Pour l’affichage du raster je n'est pas de solution actuellement.
Dernière modification par ducroq (Fri 17 March 2017 09:32)
#5 Fri 17 March 2017 15:14
- nfarah
- Lieu: New York, USA
"- Je superpose un raster Cadastre sur un fond Ortho. afin de visualiser le contour des parcelles cadastrales sur le fond ortho dans les propriétés de la couche "cadastre" je demande à ce que ce qui est blanc soit transparent. Sur les autres versions le résultat était très correct. Ici, le résultat est très moche avec des contours de parcelles qui "bavent" (comme mal détourés). Inutilisable donc. L'un d'entre vous connaît peut-être un paramétrage ou une façon de faire qui améliorerait le résultat ?"
--> Une saisie d’écran aiderait à voir ce que vous voyez…
Dans les 'Préférences de styles', avez-vous l'option 'Rendu amélioré' activé ?
Noureddine Farah
