#1 Fri 07 October 2016 15:02
noupalaurel
Représentation Thématique de paramètres dans un Bassin Versant
je suis Étudiant en Génie de l'eau, et je rédige mon mémoire sur les niveaux de pollution dans un bassin versant expérimental. en fait j’ai fait des prélèvements et des analyses. alors je voudrais les représenter sur la carte du BVE. le soucis est que je voudrais les représenter en fonction des points de prélèvements comme l'illustre l'image ci-dessous. alors je voudrais savoir:
- Si c'est possible avec ArcGis, et comment :
- Si non avec quel logiciel je pourrais le faire.
Merci d'avance.
[img]http://imageshack.com/a/img923/4041/opw3El.jpg[/img]
#2 Fri 07 October 2016 15:20
nitram
Lieu: Brest
Re: Représentation Thématique de paramètres dans un Bassin Versant
C'est possible sous arcmap.
Vous dupliquez votre couche 4 fois dans la table des matières.
Pour chacune : symbologie par type d'analyse (thématique ou couleur graduée)
Offset sur chacun des symboles pour les placer comme vous le souhaitez et qu'il ne se chevauchent pas.
Par exemple, un symbole carré 10x10px
Analyse 1 : offset x=-5 y=-5
Analyse 2 : offset x=5 y=-5
Analyse 3 : offset x=-5 y=5
Analyse 4 : offset x=5 y=5
Vous arriverez au résultat que vous présentez en exemple.
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 07 October 2016 15:44)
#3 Fri 07 October 2016 16:56
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Adob-illustrator est un outil de pour compléter les cartes avec des dessins (Legende pour la qualité des eaux).
La solution de #nitram (Martin) est efficace, il suffit d'ajouter la légende avec un logiciel de dessin.
CDT
#4 Fri 07 October 2016 17:06
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
La legende peut également être faite sous arcgis grace aux objets graphiques
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
