#1 Fri 07 October 2016 16:56
melanie.p
QGIS 2.14: pb groupe légende dans le composeur
Au boulot, nous sommes récemment passé à la version 2.14 LTR de QGIS. Pour la plupart d'entre nous, tout s'est bien passé mais...
(il y a souvent un mais...)
... au moins 4 collègues ont un souci avec la légende au sein du composeur d'impression.
Lorsqu'ils ajoutent des groupes au sein de la légende, ce groupe ne s'affiche pas dans le composeur... autant dire que c'est un bug plutôt pénible car on se sert très régulièrement de cet outil !
Le bug a lieu avec Windows 10 et Windows XP... avec QGIS v2.14.4 mais aussi avec QGIS v2.14.7...
Pour ma part, j'ai la version 2.14.3 et je n'ai pas ce bug.
Une collègue a tenté d'installer la version 2.16 pour voir si ça corrige le bug... et bien ça ne marche toujours pas !
Si vous avez des pistes ?
Un grand merci d'avance, Mélanie
#2 Mon 10 October 2016 11:30
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.14: pb groupe légende dans le composeur
Regarde en ajoutant un réglage pour ta couche pour tester.
Ou alors tu supprimes mise à jour auto dans la légende et tu crées le groupe directement dans la légende
Dernière modification par michel56 (Mon 10 October 2016 11:43)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Fri 21 October 2016 12:10
melanie.p
Désolée pour le retour tardif... Merci michel56 pour ta réponse. Qu'entends tu exactement par ajouter un réglage sur ma couche ?
Quand à créer le groupe directement dans la légende... c'est bien ça mon problème...
si je crée un groupe dans la légende du composeur (que la mise à jour soit activée ou non), le groupe ne s'affiche pas sur la légende de la carte...
Nous cherchons toujours une solution...
#4 Fri 21 October 2016 14:57
melanie.p
Des nouvelles !
J'ai pu récupérer une copie des fichiers d'installation de la version 2.14.3 et en réinstallant cette version sur les PC impactés, les groupes au sein de la légende s'affichent correctement !
#5 Fri 21 October 2016 15:34
michel56
Lieu: Lorient
Dans la barre des couches il y a un petit œil. Si tu cliques dessus tu peux faire ajouté un réglage (Une sauvegarde de ta légende)
Ensuite dans le compositeur, propriété de l'objet de ta carte,  tu as suivre réglage de visibilité. Tu sélectionnes le réglage enregistré.
Mais bon c'est juste une suggestion.
Dernière modification par michel56 (Fri 21 October 2016 15:34)
#6 Fri 21 October 2016 15:37
michel56
Lieu: Lorient
Il faut créer le groupe dans la carte pas dans la légende.
Dernière modification par michel56 (Fri 21 October 2016 15:45)
#7 Fri 21 October 2016 15:49
melanie.p
j'aurai appris quelque chose, je ne me sers jamais de ce petit outil ;-)
c'est ce qu'on faisait en attendant de trouver une solution ;-)
Merci en tout cas pour tes pistes ;-)
#8 Fri 21 October 2016 17:11
michel56
Lieu: Lorient
Je viens de créer un groupe sur mon pc et ça marche. Qgis 2.16.3
N'oublie pas de signaler le bug.
http://hub.qgis.org
Dernière modification par michel56 (Fri 21 October 2016 17:41)
#9 Fri 18 November 2016 10:09
NeyNicolas
J'ai exactement le même problème avec l'ajout d'un groupe dans la légende (sur la carte ou sur le compositeur). Ils n'apparaissent pas dans la légende.
Avez-vous trouvé une solution ?
Par ailleurs, je profite de votre expertise pour un autre problème que je rencontre avec la nouvelle version. J'ai certainement modifié quelque chose car quand je clique à droite sur la barre d'outils, au lieu d'avoir des croix a coché ou décoché (concernant les panneaux), j'ai des "v". Comment revenir à une interface et des panneaux par défauts ?
En vous remerciant par avance pour vos retour.
#10 Fri 18 November 2016 12:50
melanie.p
J'ai installé la version 2.14.3 sur les postes des collègues et tout est rentré dans l'ordre. Nous resterons sous cette version jusqu'à la prochaine version long terme.
#11 Mon 21 November 2016 15:56
NeyNicolas
Du coup, j'ai installé comme vous la version 2.14.3 mais j'ai exactement le même problème. Le bug de la légende et toujours là :-(
#12 Wed 22 March 2017 13:56
Carobelg
Je suis sous QGIS 2.18.2, j'ai le même problème, que je crée mes groupes dans la carte ou dans le composeur, les groupes ne s'affichent pas dans ma légende ce qui est assez ennuyeux.
Je voulais savoir si une réponse avait finalement été trouvée depuis novembre 2016...
#13 Wed 22 March 2017 14:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Je viens de relire tout le fil de discussion et peine toujours à visualiser le bug que vous rencontrez. Une copie d'écran de la mise en forme aiderait surement. Pour ma part, je n'ai pas souvenir de bug lié à la visibilité de groupe dans la légende.
Ca dépend aussi si le bug a été constaté par les développeurs ou leur a été remonté, comme le suggérait michel56 un peu plus haut.
#14 Wed 23 August 2017 17:10
NeyNicolas
J'ai toujours le même problème, même avec la dernière version de QGIS. Les groupes ajoutés dans la légende du composeur ne s'affichent pas. Impossible de trouver une solution à ce problème.
Merci d'avance.
#15 Wed 23 August 2017 18:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Au risque de me répéter (désolé, les forumeurs!), si le bug n'a pas été porté à la connaissance des développeurs, il y a peu de chances qu'il soit corrigé dans les nouvelles versions. Ca peut arriver, comme effet induit d'une autre implémentation, mais ça reste de la loterie.
Avec un problème qui doit vous embêter depuis presque un an, un quart d'heure pour le signalement me semble peu cher comme (premier) investissement....
Et en attendant, peut-être qu'un retour sur mon précédent message dans le fil pourrait nous aider à avancer
Géomatiquement,
S.
#16 Thu 24 August 2017 08:17
chanteclair
Lieu: Pau
Avez-vous, par hasard, déjà essayé un clic droit sur le groupe et choisi : caché, groupe ou sous-groupe ?
Bonne journée.
#17 Thu 24 August 2017 08:36
NeyNicolas
Oui, cela ne change rien. J'ai vraiment tout essayé et il n'existe apparemment aucune solution sur internet. Je suis désespéré !
Bonne journée à vous également.
#18 Thu 24 August 2017 11:44
celiaa
J'ai la version 2.18 et toujours ce problème d'affichage du groupe.
Bonne journée
#19 Wed 30 August 2017 11:16
NeyNicolas
J'ai porté ce bug aux développeurs et voici leurs réponses : Les groupes vides ne sont pas affichés - Vous devez ajouter des calques au groupe pour qu'ils s'affichent.
Question : comment faire pour ajouter des calques aux groupes ?
En vous remerciant par avance.
#20 Wed 30 August 2017 11:25
NeyNicolas
Finalement j'ai compris la solution apportée par les développeurs !!!
Pour que le groupe ajouté s'affiche dans la légende il faut lui adjoindre une couche. Pour cela, dans "objets de légende", il faut ajouté le groupe, puis prendre la couche et l'emmener sur le groupe. Après, il suffit de cliquer sur la carte pour mettre à jour et le groupe s'affiche enfin.
#21 Wed 30 August 2017 14:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Merci du retour!
#22 Fri 08 September 2017 12:36
Astro
Alors j'ai déjà eu ce problème sur de multiples versions, il va et il vient selon l'humeur...
Petite bidouille pour arriver à légender avec un groupe:
Dans le style de la couche, vous faites "catégorisé", sachant que vous n'afficherez qu'une catégorie au final (mettre une valeur qui ne correspond à rien pour la 2e catégorie non affichée)
Dans le composeur d'impression / légende / clic droit sur la couche / cocher"sous-groupe" ou "groupe"
Vous pouvez maintenant modifier la légende du groupe de manière indépendante.
