#1 Mon 10 October 2016 13:48
Geo-x
Lieu: Pau
QGIS: Lignes vers Polygones ne fonctionne pas
Bonjour @tous.
J'essaie désespérément d'utiliser l'outil "Lignes vers Polygones" de QGis et j'ai l'impression que chaque ligne se ferme sur elle-même sans s'occuper des autres lignes.
J'ai également tenté de faire la manipulation avec la boîte à outils et Saga Gis, mais j'obtiens le même résultat...
J'utilise la version 2.14.4 de QGis.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
En vous remerciant par avance.
Geo-x
#2 Mon 10 October 2016 14:29
Lucien
Re: QGIS: Lignes vers Polygones ne fonctionne pas
Ça n'est pas un problème de fonctionnement, si tes lignes ne sont pas "fermées" l'outil utilise les deux extrémités et les relie pour fermer le polygone.
#3 Mon 10 October 2016 14:33
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Lucien, merci de votre réponse.
L'exemple que je donne fait suite à d'autres tests que j'ai fait avant ou les lignes se rejoignaient aux extrémités, mais ça ne fonctionnait pas non plus.
Au début je pensais que le problème venait du sens de la ligne. Une fois modifié, et re-vérifié que les extrémités se rejoignaient, j'ai retenté, mais j'obtiens le même résultat, chaque ligne se refermant sur elle-même...
#4 Mon 10 October 2016 14:54
Geo-x
Lieu: Pau
La preuve de ce que j'avance avec le fichier shapefile en pièce jointe et sur lequel je n'arrive pas à générer de polygone.
#5 Mon 10 October 2016 18:07
Robin
GeoRezo forever
Ce n'est pas le bon outil ! L'outil "ligne vers polygone" fait exactement ce qui est décrit dans le descriptif du problème (=ce n'est pas un bug).
Il faut utiliser un autre outil nommé Polygonize en anglais (décrit ici : http://gis.stackexchange.com/questions/ … -similar). Bizarrement, sur la v2.16, impossible de le retrouver. Il y a bien un outil homonyme avec gdal mais ce n'est pas ça. Bizarre...
#6 Tue 11 October 2016 08:17
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Robin et merci pour ces explications de texte.
Déjà sur la 2.14.4 je n'ai trouvé que le script dans le dossier : ..\apps\qgis-ltr\python\plugins\processing\algs\qgis et le moins que l'on puisse dire c'est que ça ne semble pas fonctionner.
Le script s'affiche bien dans la toolbox :
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/11/161011083152551190.png[/img]
Quand je l'ouvre, j'ai des paramètres vides :
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/11/161011083152621728.png[/img]
Et quand je le lance ou bout d'1 seconde il se referme sans donner l'impression d'avoir exécuté la moindre chose...
#7 Tue 11 October 2016 10:05
Geo-x
Lieu: Pau
Sur la version Française de QGis, "Polygonize" est devenu : "Mise en polygones"
