#1 Wed 12 October 2016 14:49
mblo
QGIS: Générer un atlas en fonction d'un champ d'une couche de points
Novice sur QGis, je ne comprends pas facilement le fonctionnement de l'outil pour générer un atlas et n'arrive pas à trouver la solution à ma situation.
Je dispose d'un fond de carte (un département francais) ainsi que d'une couche de points (des données de présence d'espèces de fleurs) qui est un tableau avec les coordonnées ainsi que les noms d'espèces. Mon tableau est donc une suite de lignes avec une espèce et ses coordonnées, et de nombreux points pour chaque espèce.
Je souhaiterai générer sur le même fond de carte (le département), une carte par espèce, et comme je dispose de plus d'une centaine d'espèces, la fonction de création d'atlas me parait appropriée.
Est ce que le format de mon tableau est le bon ? Est ce que c'est possible tout simplement ?
Si vous avez des indications sur la démarche à entreprendre, ou même des liens déjà existants me permettant de trouver la démarche à suivre, je suis preneur !
Merci d'avance, Bonne journée
#2 Wed 12 October 2016 20:22
JD
Re: QGIS: Générer un atlas en fonction d'un champ d'une couche de points
l'atlas est effectivement la fonction appropriée.
Quelques liens utiles :
http://insitusig.blogspot.fr/2014/05/ge … mment.html
http://www.qgistutorials.com/fr/docs/au … ation.html
Je suppose que vous devez avoir plusieurs fois la même espèce dans votre tableau si elle se trouve à différents lieux géographiques.
Si c'est le cas, il va falloir faire un petit travail préalable pour créer une entité multipoint pour chaque espèce. L'idée est de regrouper toutes vos entités par espèce.
Pour cela, il va falloir aller dans Vecteur > Outils de Géotraitement > Regrouper. Il faudra renseigner le champs de regroupement (le champs espèce).
Cette nouvelle couche, qui a autant de ligne que d'espèce, sera votre couche de couverture.
Après, je vous invite à regarder les liens plus hauts et à revenir si vous rencontrez des difficultés.
Dernière modification par lejedi76 (Wed 12 October 2016 20:23)
#3 Fri 14 October 2016 11:11
mblo
Merci pour votre réponse, j'ai compris la démarche mais il semble qu'il soit impossible de réaliser l'étape de regroupement de mes points avec la méthode que vous me donnez, puisque c'est apparemment uniquement réalisable avec une couche polygone, et je dispose d'une couche de points.
Une idée ?
#4 Fri 14 October 2016 17:32
JD
Au temps pour moi,
utilisez plutôt :
outils de géométrie > de morceaux uniques vers morceaux multiples
#5 Mon 17 October 2016 01:08
hugoroussaffa
Lieu: Verdun en lauraguais
Si je peux me permettre le résultat d'un tel travail me semble assez difficile à lire. Vous allez obtenir cent cartes d'un département avec un nuage de point représentant la répartition d'une espèce sur le département. Mon avis là dessus c'est que vous sous exploiter l' information contenue dans votre liste ou pire que vous ne traiter pas du tout l'information. Vous laissez le lecteur se débrouiller avec 100 cartes alors que vous pourriez realiser une carte montrant des choses d'utiles.
de plus l'outil Atlas est je crois plus adapté à la création de cartes concernant des territoires différents (plusieurs département dans votre cas).
Finalement je crois qu'il vaut mieux réfléchir à ce que vous voulez dire dans vos cartes cela éviterait de vous mener vers des impasses.
J'espère vous aider.
Hugo Roussaffa
GeoDatup
#6 Mon 24 October 2016 17:19
abigailr
La solution la plus rapide est l'utilisation de ce script
http://www.portailsig.org/content/qgis- … eur-unique
dans l'extension scriptrunner.
Je l'utilise précisément pour ce que vous cherchez à faire et c'est très efficace!
