#1 Wed 12 October 2016 18:13
Lisa00
QGIS 2.0: Associer des couleurs à des polygones sur une même couche
Je suis débutante sur QGIS 2.0 (pas de formation), les questions que je vais poser sont surement basiques mais je ne trouve pas la réponse à mon problème dans la documentation QGIS ou tutoriel présents sur le web.
Mon objectif : réaliser une carte des habitats floristiques sur un espace donné
Pour cela, je dispose d'une couche raster infra-rouge, d'un couche vecteur avec la délimitation de mon espace et une autre couche vecteur avec les zones humides.
A partir de ces couches j'aimerais compléter la carte par d'autres milieux naturels présents sur cet espace. J'ai donc créer une nouvelle couche vecteur sur lequel j'ai créer des polygones. Dans la table attributaire, j'ai nommé chaque polygone et donc chaque polygone est un milieu différent (forêt, pelouse), parfois deux polygones correspondent aux mêmes milieux mais ne sont pas placés au même endroit.
Pour l'instant, mes polygones ont tous la même couleur. J'aimerais que chaque habitat ait une couleur associée avec une légende (ex: foret en vert et pelouse en jaune) et que mes polygones soient "propres" car même avec l'option d'accrochage il arrive que mes polygones se superposent et inversement, notamment avec les zones humides et la délimitation (autre couche).
Comment dois je procéder ? Je me demande si je n'aurais pas du créer une couche par milieu...
Merci par avance !
#2 Wed 12 October 2016 20:39
JD
Re: QGIS 2.0: Associer des couleurs à des polygones sur une même couche
Surtout pas, c'est très bien la façon dont vous avez procédé.
Pour la première partie, ce que vous cherchez à faire est un style par analyse catégorisée sur votre champs habitat.
Pour cela, allez dans les propriétés de votre couche puis style puis choisissez à la place de symbole unique, analyse catégorisée.
Sélectionner le champs habitat puis classer.
Ensuite stylisez selon l'habitat.
https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/user_ … ight=style
Ensuite pour la partie "polygones propres", il va falloir retravailler votre couche en renumérisant vos polygones ou en les rééditant.
Aller dans propriétés > Options d'accrochages, cocher votre couche et cliquer sur la droite éviter les intersections. De ce fait, les polygones de votre couches ne pourront se chevaucher. Vous pouvez même activer l'option topologique. Cela permet de lier les frontières de chaque polygones entre elles.
https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/train … accrochage
Dernière modification par lejedi76 (Wed 12 October 2016 20:42)
#3 Wed 19 October 2016 18:33
Lisa00
Merci beaucoup pour votre réponse ! J'ai bien suivi ce que vous m'avez conseillé de faire et en fait je n'avais pas bien saisie mes données dans la table attributaire puisque j'avais regroupé tous mes habitats en une colonne seulement.
Du coup, j'ai créé une colonne par habitat et j'ai réussi à catégoriser et styliser mais seulement 1 couleur (soit un habitat) s'affiche sur la carte.
Quelle réglage faut il faire pour que toutes les couleurs (=tous les habitats) soient affichées ?
En vous remerciant !
#4 Wed 19 October 2016 18:49
michel56
Lieu: Lorient
Je ne comprends pas pourquoi tu as fait plusieurs colonnes. Une seule suffisait avec le nom de tes habitats.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#5 Wed 19 October 2016 19:05
Lisa00
Oui, j'ai fait n'importe quoi, tu as raison ! J'ai réessayé avec ma seule colonne habitat et ça marche très bien...
Merci pour cette réflexion !
