#1 Thu 13 October 2016 08:01
Lucie D.
QGIS 2.14.6: connaitre le style d'une couche
Je suis désolée, le titre de mon message ne correspond pas exactement à ce que je veux dire mais je ne savais pas comment le formuler en quelques mots...
Je travail sur plusieurs projets QGis où mes couches principales sont à chaque fois issues de postgis (ce n'est donc pas un shape!). Le problème vient bien sûr de moi, j'ai enregistré sur un dossier à part pour quasi chaque couche postgis plusieurs versions de style que je n'ai pas supprimées lorsqu'elles étaient obsolètes! Honte à moi! wink Du coup, maintenant que je veux faire le ménage, je ne sais plus quelles sont les versions .qml obsolètes et comme j'ai une vingtaine de cartes, je n'ai pas trop envie de toutes les re-tester pour chaque projet qgis (je ne voudrais pas supprimer LA bonne version du .qml!)!
1ère question :
Connaissez-vous un moyen de connaitre facilement l'adresse et le nom exacte du style appliqué à ma couche postgis dans mon projet Qgis? Quand je pose cette question, je pense par exemple à quand on place la souris sur une couche dans le canevas pour savoir à quelle adresse elle est enregistrée. J'aimerais bien avoir un truc de ce genre pour le style qui est appliqué à cette couche... =p
2ème question :
Lorsque je souhaite enregistrer un style par défaut sur une couche postgis, il m'est proposé d'enregistrer le style par défaut soit sous la base de données source, soit sur la base locale...Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspondent ces deux options?
Un TRÈS grand merci à ceux qui sauront m'aider!
Bonne journée! Lucie D.
#2 Thu 13 October 2016 10:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14.6: connaitre le style d'une couche
Pour le QML, là, aucune piste qui me vienne à l'esprit.
voir http://docs.qgis.org/testing/en/docs/us … a-database et notamment la deuxième note pour la différence
#3 Thu 13 October 2016 21:03
JD
le fonctionnalité que vous espérez n'existe pas. Les styles peuvent être stockés en dur dans un fichier .qml ou .sld, ou dans une base de données quand les couches sont extraites d'un SGBDR type postgresql.
A ce titre les styles peuvent être stockés localement dans une base de données sqlite ou directement dans le SGBR.
SI vous avez besoin de faire le ménage, je peux éventuellement vous faire un script python pour exporter l'ensemble de vos styles en qml dans un répertoire, c'est pas très compliqué.
#4 Mon 17 October 2016 11:10
Lucie D.
Aaah ce Python, j'ai pourtant fait une formation mais je n'accroche vraiment pas bien que j'arrive désormais un peu mieux à cerner les - nombreux! - possibles qu'il offre!
C'est très gentil à vous, mais du coup j'ai fini par faire le ménage "manuellement"!
Que ça me serve de leçon la prochaine fois! wink
En revanche je ne savais pas qu'il était possible d'enregistrer un style dans une base de données. Très intéressant!
Merci encore!
Bonne journée.
Bien cordialement,
Lucie D.
