#1 Wed 05 February 2003 13:06
Ybudin
Table de couleurs DWG/DGN
De: Yoann Budin
Existe-t-il une table des correspondances entre les couleurs utilisees sous autocad et celles utilisees sous microstation?
Je dois exporter des fichiers DGN, et etre sur que mon rouge sous autocad (n°1) corresponde au rouge de microstation (n°3), etc... sans aller verifier dans mon dgn modifier toutes mes couleurs.
D'avance merci.
Yoann Budin
CEMAP Geometres-Experts-Grenoble
#2 Thu 06 February 2003 09:35
Jean-Marie Arsac
Re: Table de couleurs DWG/DGN
Il suffit de configurer la table de correspondance des couleurs dans
Microstation avant d'exporter le dessin en DWG.
Menu Specifications > Couleurs
Ouvre la boite de dialogue Mappage de
couleurs (Exportation DWG/DXF), qui determine les
correspondances entre les couleurs du fichier de dessinMicroStation et
celles du fichier DWG.
(Exportation DWG/DXF) Boite de dialogue Mappage de
couleurs
Definit les correspondances entre les couleurs du fichier de
dessin MicroStation et celles du fichier DWG. Elle s'ouvre lorsque vous
selectionnez Specifications > Couleurs dans la boite de dialogue
Exportation DWG/DXF.
Fichier table
Identifie la table de conversion Mappage de couleurs active.
Mappage de couleurs
Indique les correspondances entre les couleurs de la table de mappage
active et celles du fichier DWG. Si vous souhaitez modifier le mappage
d'une couleur, vous devez tout d'abord selectionner celle-ci dans la zone
de liste.
Champ situe sous la colonne Couleur DWG
Designe la couleur du fichier DWG dans laquelle est convertie la
couleur DGN selectionnee.
OK
Execute les modifications specifiees. Ces modifications ne
s'appliquent qu'a la conversion en cours.
Annuler
Ferme la boite de dialogue sans realiser de modification.
Menu Fichier > Attacher…
Ouvre la boite de dialogue Attacher fichier table des couleurs, qui
permet d'attacher une table de conversion de couleurs.
Les options de cette boite de dialogue sont
analogues a celles de la boite Ouvrir fichier de dessin (voir
Ouvrir).
Menu Fichier > Enregistrer
Enregistre le mappage de couleurs dans la table de conversion
attachee afin que les changements restent en vigueur pour des conversions
ulterieures.
Menu Fichier > Enregistrer sous…
Ouvre la boite de dialogue Enregistrer fichier table des couleurs
sous, qui permet de sauvegarder le mappage dans une nouvelle table.
similaires a celles de la boite de dialogue Enregistrer dessin sous (voir
Enregistrer sous).
