#1 Mon 21 June 2021 13:38
sam.huel
QGIS 3.1x/plugin cadastre: erreur python
Je rencontre un problème avec Qgis et le plugin cadastre.
J'ai une erreur python qui m'empêche de charger le cadastre ou qui selon la version de qgis refuse d'installer l'extension cadastre.
Le cadastre est en base postgis.
J'ai desinstallé ré-installé plusieurs versions de Qgis, mais rien n'y fait.
J'ai essayé avec les versions 3.10.14-1 et 3.4.15-1 et 3.16.3-1.
Voilà l'erreur python: (j'ai remplacé mon nom d'utilisateur pas xxxx.xxxx)
2021-06-21T13:26:36     WARNING    Traceback (most recent call last):
              File "C:/Users/xxxx.xxxx/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 182, in updateConnectionList
              dbpluginclass = createDbPlugin(dbType)
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.10/apps/qgis-ltr/./python/plugins\db_manager\db_plugins\__init__.py", line 68, in createDbPlugin
              raise NotSupportedDbType(dbtype)
             db_manager.db_plugins.NotSupportedDbType:
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
#2 Thu 22 July 2021 15:14
sp_ce
Re: QGIS 3.1x/plugin cadastre: erreur python
Le bog est pris en charge par les développeurs.
https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin/issues/302
Cela devrait être vite corrigé. (-;
