#1 Wed 19 October 2016 09:57
- cynthia
QGIS: Calcul de surface à partir d'un SRC WGS84
Les sommets des polygones d'une couche en WGS84 sont précisément placés sur les intersections d'une couche on WS84 comportant une grille représentant les coordonnées en degrés calée tous les 0,5 degrés.
[img]http://imageshack.com/a/img921/8172/XU98tG.png[/img]
Je souhaiterais calculer l'aire exacte de ces polygones. Pour cela je convertis ma couche en UTM42S.
Avant de réaliser le calcul avec la calculette de champ et la variable $area, je superpose ma grille et ma couche de polygones dans un projet en UTM42S et avec l'option "projection à la volée" active. Je constate alors que les lignes entre mes sommets ne suivent pas la courbure des lignes de la grilles. Mes surfaces peuvent ainsi notablement varier que les lignes soient courbes ou non.
[img]http://imageshack.com/a/img921/8008/OzwEVB.png[/img]
Une de mes solutions seraient simplement, lorsque je suis en WGS84 ajouter plus de points intermédiaires de façon à ce que après conversion les multiples lignes droites s'approchent de la courbure de ma grille. Dans cette réflexion j'attribue un fort crédit à cette grille, est-ce correct ?
Pourriez-vous m'aiguiller ?
D'avance merci !
