#1 Tue 25 October 2016 15:26
- MorganVT
AGOL : Changer le format des données // Synthétiser
Bonjour à toutes et tous.
Je débute sur ArcGis car je travaille habituellement sur Qgis.
Cette information sera peut être utile : je dispose d'un compte test sur ArcGis Online.
Et, je rencontre un problème assez simple :
J'ai géolocalisé des points auparavant sur Qgis qui représentent 1 site, avec plein d'informations dedans. Notamment une colonne, avec le nombre de logements qu'il y a sur le site...
Une autre couche avec les EPCI, ou les départements....
J'aimerais faire la somme des logements qui se trouvent dans l'EPCI, assez simple.
Or, jusqu'ici, je n'y arrive pas, il ne me compte que le nombre de points.
J'ai choisi l'option synthétiser - A l'intérieur.
1-Couche EPCI ou DPT
2-Patrimoine
3- C'est ici que ça bug, il ne reconnait pas le format numérique dans mes données.
Du coup, quelle est la manipulation que je dois faire ?
Merci par avance.
#2 Wed 26 October 2016 11:55
Re: AGOL : Changer le format des données // Synthétiser
L'attribut "nombre de logements" est de quel type dans ta couche "Patrimoine" ?
Il semble que tu travailles avec "ArcGIS Pro" et l'outil Synthétiser - A l'intérieur.
Dans la doc, il est précisé :
Liste des noms de champs attributaires émanant des entités de synthèse en entrée, et types de synthèse statistiques que vous voulez calculer pour ces champs attributaires concernant tous les points au sein de chaque polygone.
Les champs de récapitulation doivent être numériques. Les champs de texte ou d'autres types attributaires ne sont pas pris en charge.
Franck
#3 Wed 02 November 2016 10:46
- MorganVT
Bonjour Franck,
Je travaille sur ArcGis Online, et non ArcGis pro (le pc au travail n'est pas assez puissant).
Sur ma couche, mon champ nombre de logements est bien en numérique.
cdt,
Morgan
#4 Sun 06 November 2016 10:22
Sur AGOL, cette fonctionnalité existe aussi : Synthétiser - A l'intérieur et les contraintes sur les types des champs sont les même...
Je n'ai jamais essayé cet outil sur le web.
Quelques pistes de recherche :
- Ta couche de points possèdent un champ nombre de logement numérique avant de l'importer dans AGOL. Est-ce toujours le cas après le chargement dans AGOL ? Si tu affiches la table dans AGOL, ton champ est bien reconnu comme un champ numérique ?
- Quel est le bug exactement ? ton champ n'est pas listé ?
- Quels sont les champs que l'outil "Synthétiser - A l'intérieur" propose ?
Franck
#5 Mon 07 November 2016 09:50
- MorganVT
Bonjour Franck et merci pour tes réponses.
Je viens de vérifier en effet, si j'affiche ma table dans AGOL, mon champs est reconnu comme texte. Il ne me propose pas de le passer en numérique. Je pense que le problème vient de là du coup...
j'ai fait de nouvelles recherches, je n'ai toujours pas la solution pour convertir en format numérique ![]()
Bonne journée,
Morgan
