#1 Thu 03 November 2016 12:37
- Natsi
QGIS 2.16.0: Symbologie "double" pour un même point
Je suis confronté au problème suivant : je souhaite réaliser un atlas cartographique sur les obstacles à l'écoulement des rivières d'un territoire.
Préalablement je mets en forme mes couches .
Pour ma couche "Obstacles" qui comporte plusieurs champs (hauteur de chute, classement reglementaire, impact) , j'aimerai obtenir cela : un cercle (tout simplement) mais scindé en 2 selon 2 champs(classement reglementaire et impact) que j'aimerai donc représenter pour chaque point.
Comment faire ? sans forcément passer par du code ?
Je tourne sous QGis 2.16.0 !
Merci d'avance, Natsi
#2 Thu 03 November 2016 13:39
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.16.0: Symbologie "double" pour un même point
Tu vas dans propriétés de la couche > Diagrammes
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Fri 04 November 2016 16:08
- Natsi
Merci Michel,
J'ai contourné le problème et au final obtenu une symbologie plus dense mais plus facilement lisible.
