#1 Fri 04 November 2016 15:59
Bgéo
Récupération attributs surfacique vers ponctuel
Au sein d'une géodatabase, je souhaiterais (sur le principe d'une jointure spatiale) que des attributs d'une entité surfacique remontent automatiquement au moment de la saisie d'un ponctuel et que ces valeur attributaires soient intégrés à la couche ponctuelle.
Pour être plus clair je donne un exemple (un peu simpliste dsl) : lors de la création d'un point, je souhaiterais que le nom de la commune soit automatiquement récupéré et ajouté en temps qu'attribut du point fraichement créé.
Merci d'avance pour votre aide !
#2 Mon 07 November 2016 11:29
nitram
Lieu: Brest
Re: Récupération attributs surfacique vers ponctuel
Une piste... vous trouverez peut-être une solution grâce à l'add-on attribute assistant.
Using Attribute Assistant @ http://www.arcgis.com/home/item.html?id … 296ac60927
AttributeAssistantOverview.pdf @ http://downloads.esri.com/blogs/waterut … erview.pdf
Martin
#3 Wed 09 November 2016 08:14
Bgéo
Merci de cette réponse je vais essayer dés que j'aurais un peu de temps.
