#1 Sat 05 November 2016 07:53
gbk64
QGIS: Recherche data surface
Je débute sur le forum et je suis peut-être maladroit dans ma démarche. Désolé.
Débutant sur QGIS, j’essaye de sélectionner des surfaces de parcelles sur une commune.
J’ai testé avec le format de la table, ci-dessous, cela fonctionne bien à partir d’un fichier csv.
Mon problème est que je n’arrive pas à reconstituer ce type de table à partir avec  des  différentes sources data ( ign, osm, geofabrik, bano, géofla,géoportail,) et il y a surement d’autres sources que je ne connais pas et il me manque toujours un élément pour finaliser ma surface.
Je pense (je ne suis pas certain) que le premier champ PA125…. est la référence des Pyrénées Atlantiques   ( PA  ) et 125 , le code insee de la commune de BIDART. Soit PA125……, donc identifiant, surface, polygon  wkt   (je ne sais pas ce que c’est wkt)
Cette table test, que l’on m’a communiqué pour exemple,  a été constituée de la façon suivante :
Fichier CSV avec les parcelles, leur identifiant, surface (en m2) et la géométrie (en WKT WGS84 donc EPSG:4326)
id_cadastre,surface,wkt
PA125000AK0300,1444,"POLYGON((-1.58713593163001 43.4196585746,-1.58672854125999 43.4199238772,-1.58691233113 43.4200726915,-1.58703155731999 43.4200725332,-1.58719935358999 43.4200722546,-1.58723845152999 43.4200460925,-1.58726963073999 43.4200148251,-1.58731356439 43.4199643107,-1.58733362854001 43.4199380895,-1.58736927780001 43.4198841911,-1.58737657556 43.4198660631,-1.58713593163001 43.4196585746))"
PA125000AO0230,1075,"POLYGON((-1.59201192022 43.4347660106,-1.59195914739 43.4349723896,-1.59211567899 43.4349946349,-1.59224319609999 43.4349349207,-1.59232004293 43.4348991387,-1.59252227553 43.4348047008,-1.59252445938999 43.4348058878,-1.59256848382 43.4346756655,-1.59233685141999 43.4346467638,-1.59231504410999 43.4347106527,-1.59221810897 43.4347277758,-1.59218681534 43.4347310069,-1.59213989042001 43.4347338636,-1.59202324691001 43.4347305816,-1.59201192022 43.4347660106))"
PA125000AE0432,608,"POLYGON((-1.56908883281001 43.4378648651,-1.56908823884 43.4377858243,-1.56909206583 43.4377756722,-1.56908929644 43.437758474,-1.56908563723001 43.4377094954,-1.56908815768 43.4376604399,-1.56898100479001 43.4374499622,-1.56896816887999 43.4374170211,-1.56889336674999 43.4373448185,-1.56879785450999 43.4372751322,-1.56886471190001 43.4375375103,-1.56889456757999 43.4376042001,-1.56900053297999 43.4377923807,-1.56908883281001 43.4378648651))"
PA125000AS0092,648,"POLYGON((-1.58327134716 43.448481114,-1.58344235367 43.4485191068,-1.58347680911999 43.4485264861,-1.58355489054 43.448544738,-1.58370066254 43.4483550379,-1.58351684033999 43.4483012328,-1.58337781733001 43.4482605252,-1.58333110127 43.4483572064,-1.58331773091 43.4483850589,-1.58329833135 43.4484251349,-1.58327134716 43.448481114))"
PA125000AE0777,17,"POLYGON((-1.56560079170999 43.4378173912,-1.56557805824 43.4378142418,-1.56559553219999 43.4379340805,-1.5656089393 43.4378617927,-1.56560079170999 43.4378173912))"
Pourriez vous m’aider à reconstituer les différentes sources data afin d’obtenir ce genre de format de table.
Pour info, j’ai testé EDIGEO, c’ est opérationnel, mais ce n’est pas gratuit !!
Merci pour votre aide et votre retour
Excellente journée
#2 Mon 07 November 2016 09:37
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Re: QGIS: Recherche data surface
j'ai l'impression que votre question concerne tout d'abord la constitution d'une table de parcelles avant son exploitation dans QGIS ? Si vous êtes dans un organisme public, vous avez accès gratuitement  à la BD Parcellaire de l'IGN
JY
