#1 Mon 07 November 2016 16:19
- Cedricc
QGIS: Palette de trames
Souvent je dois réaliser des cartes avec une symbologie différente pour plusieurs centaines de valeurs différentes. Avec Mapinfo, je m'étais créer un fichier thm de plus de 1000 figurés utilisants des trames (lignes horizontales, verticales, points,...) et des couleurs différentes. Je pouvais le réutiliser à chaque fois pour d'autres cartes qui n'avaient pas obligatoirement les mêmes valeurs, l'application se faisait aléatoirement et ça m'allait très bien. Aujourd'hui sur Qgis je ne trouve pas l'équivalent, lorsque je réalise une analyse catégorisée, je n'ai le choix qu'avec des couleurs. Si je souhaite appliquer une symbologie je suis obligé de modifier tout à la main... Pensez-vous qu'il y ait une solution pour enregistrer une palette de symbologie de polygones ?
#2 Mon 07 November 2016 21:41
- laurent00
Re: QGIS: Palette de trames
as-tu testé enregistrer un style ?
LJ
#4 Tue 08 November 2016 08:05
- Cedricc
Oui je connais bien le gestionnaire mais Qgis ne permet pas d'appliquer une "palette de remplissage" sur un style catégorisé. Mon but est de pouvoir utiliser une palette de remplissage sans que celle ci ne soit affectée par défaut à une valeur de colonne.
Pour préciser ma requête, j'ai joins ci-dessous une capture mapinfo du résultat attendu, c'est une analyse thématique enregistrée avec trames et couleurs (environ 1600 différentes) que je pouvais appliquer sur n'importe quelle couche.
#5 Tue 08 November 2016 09:33
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Quelque chose comme cela ? [img]https://framapic.org/ourKhdKcT4kx/8moMhS3g2hcH.png[/img]
Pour se faire, j'ai une ligne de code pour la valeur du champ "chemin vers le motif de remplissage svg".
En pré requis :
-avoir un répertoire avec des motif/trames svg ayant des noms de type "XXXX1.svg", "XXXX2.svg", etc.
-utiliser un mix de fonction mathématiques pour renvoyer une valeur aléatoire. Si j'ai 499 trames (donc de XXXX1.svg à XXXX499.svg), il va falloir que je renvoie une valeur aléatoire pour chacun de mes objets mais pas XXXX501.
Donc par exemple :
'C:/Users/aaaaaaa/.qgis2/symboles/Perso/origami/motif'|| rand( 1,9)||'.svg'
Enregistrer le style. Et le style est utilisable par n'importe quelle couche surfacique.
Voila.
#6 Tue 08 November 2016 09:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En effet, je ne suis pas sûr d'avoir une fois vu ce genre de palette dans QGIS. Autant on peut importer les symboles et les avoir individuellement, autant avoir une palette constituée de ces symboles ne me semble pas encore directement possible. Et ce pourrait effectivement être intéressant (une nouvelle fonctionnalité pour attirer des MapInfo-istes?)
Si je puis me permettre, pour avoir une nouvelle fonctionnalité dans QGIS, de mettre en lien ces deux articles forts intéressants (à mon avis): http://nyalldawson.net/2016/08/how-to-e … d-in-qgis/ et http://nyalldawson.net/2016/08/how-to-e … follow-up/
PS: très jolis, les motifs de Pierre!!!
#7 Tue 08 November 2016 12:29
- Cedricc
Oui Pierre, c'est ce que je cherche à faire. Et c'est bien ce que je me disais il faut mettre les mains dans le cambouis pour arriver à ce résultat. Ta méthode est une bonne piste à approfondir, je vais regarder ça.
Santanna : pour moi Qgis a largement dépassé MI en terme de possibilités mais il reste toujours quelques fonctions intéressantes qu'on avait l'habitude d'utiliser sur d'autres softs et qu'on aimerait retrouver. Et effectivement il serait utile que je puisse remonter cette proposition de modification même si on ne sait jamais trop où s'adresser.
