#1 Fri 18 November 2016 16:01
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Anamorphose avec FME
(Question qui rejoint mon précédent post)
Est-il possible de faire des anamorphoses cartographiques avec FME ? Avec quels outils ?
Marc
#2 Mon 21 November 2016 09:59
Re: Anamorphose avec FME
j'avais un peu creusé sans avoir trouvé. On a utilisé space toad ![]()
Dernière modification par heretik25 (Mon 21 November 2016 13:51)
#3 Mon 21 November 2016 15:35
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Vous pouvez aussi la calculer vous même:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= … fyJwkP81hA
Christophe
#4 Tue 22 November 2016 09:33
Cela n'a pas l'air trivial mais si quelqu'un implémente ça dans un workbench fme, je suis preneur
Idem pour des cartes de chaleur (heatmap)
Loïc
#5 Tue 22 November 2016 10:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Implémenté par mes soins pour géoréférencer de vieilles cartes ... dans un logiciel maison, désolé.
Au delà des notions mathématiques, je pense qu'il est bon de comprendre même de façon superficielle ce qui se passe à l'intérieur des logiciels du commerce. Si non nous ne sommes que des presse-boutons.
Christophe
#6 Tue 22 November 2016 14:32
Ouai enfin entre être traité de clic bouton parce qu'on utilise FME... faut pas pousser mémé dans les orties
Est-ce qu'un développeur sait nécessairement utiliser l'outil qu'il développe ? Est-ce que le Mathématicien saura développer un outil utilisant sa fonction ? Il faut effectivement s'ouvrir l'esprit, toucher un peu à tout mais la spécialisation n'est en rien une tare.
Dernière modification par heretik25 (Tue 22 November 2016 14:36)
#7 Tue 22 November 2016 16:27
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je ne pensais pas à FME en particulier, mais l'expérience m'a démontrer que beaucoup font une confiance aveugle aux résultats de la machine sans le contrôle minimal de l'ordre de grandeur ou de la cohérence du résultat. Un exemple simple dans une spécialisation : le GPS. J'ai vu beaucoup de géomètre faire des erreurs de plusieurs mètres avec des GPS différentiels tout simplement en oubliant une étape du calcul (avec un logiciel comme SKY de LEICA c'est facile) et en oubliant de prendre des points connus comme contrôle.
Dans le cas des anamorphoses et autre déformations on peut faire à peut près ce qu'on veut et obtenir des résultats complétement débiles. Une lecture rapide du document en lien permet de comprendre qu'il faut ce situer dans un voisinage de la solution pour que la théorie soit applicable, si non ça marche aussi mais le résultat c'est n'importe quoi.
Christophe
#8 Tue 22 November 2016 16:51
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Merci pour vos réponses, ScapeToad convient effectivement très bien.
#9 Wed 23 November 2016 08:46
Merci pour vos retours @ChristopheV & mstcx :_)
