#1 Tue 22 November 2016 14:35
DARDI
Lieu: BORDEAUX
QGIS: Raster vers Vecteur
Je n'arrive pas à vectoriser convenablement un raster.
J'ai un raster dont tout les pixels ont la même valeur.
J'utilise la cde "Raster --> Conversion --> Polygoniser (Raster vers Vecteur)".
Le résultat n'est pas un polygone qui détoure le raster, mais une multitude de polygone qui détoure une multitude de pixel.
Y-a-t-il une possibilité pour faire une vectorisation "propre" comme le fait si bien Vertical Mapper ?
#2 Thu 24 November 2016 13:21
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Raster vers Vecteur
Est-tu certain que tes pixels ont la même valeur ?
Avec l'outil value tool, tu pourrais regarder si les valeurs de tes pixels entre deux zones polygonisées adjacentes sont les mêmes
#3 Thu 24 November 2016 15:47
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Merci de te pencher sur ce sujet.
Effectivement, j'ai bien tout mes pixels à 0, je l'avais déjà vérifié, d'autant plus que ma requête sur le grid initial est strict : >= 0 AND 0 =<...
J'avais déjà rencontré ce problème que j'avais laissé de coté à l'époque, puisque j'étais repassé par Vertical Mapper.
Dernière modification par DARDI (Thu 24 November 2016 15:47)
#4 Thu 24 November 2016 16:20
Olivier69
Tu peux essayer de regrouper tous tes petits polygones avec l'outil Regrouper (Vecteur => Outils de géotraitement). Il permet de les regrouper en un seul polygone ou selon un champ.
#5 Fri 25 November 2016 07:50
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Bonjour Olivier69,
Merci pour l'astuce, mais je pense que c'est en amont que cela ne va pas...
Ce matin j'ai re-testé avec une requête ">= 0" et je m'aperçois que pour les pixels négatif du grid initial, j'ai bien les pixels à 0 pour le grid de sortie, par contre pour les pixels > 0 du grid initial, j'ai des pixels à 1 pour le grid de sortie, donc pas de même valeur...
Je pense que c'est au niveau de la requête que ça bug...
Si quelqu'un à une piste.
#6 Fri 02 December 2016 10:34
DARDI
Lieu: BORDEAUX
Pour avoir un grid avec les "bons z", l'astuce dans la requête est de multiplier par le z du grid initial...
J'obtiens un grid avec des pixels indiquant les "bons z", mais aussi des pixels à zéro que je ne souhaite pas.
Y-a-t-il une possibilité d'avoir un grid expurgé des pixels à 0 ?
Ensuite je convertis en polygone, là je peux expurger les polygones détourant les pixels à 0.
Mais l'outil Regrouper (Vecteur => Outils de géotraitement) ne donne rien du tout, il ne se passe rien.
Y-a-t-il la possibilité sous QGIS de générer des régions comme sous Vertical Mapper ?
