Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Probl superposition Lambert zone 1 et Lambert 93 décalage - Sujet suivant
#1 Thu 24 November 2016 18:43
- pgilbert
- Lieu: Noisy-le-Grand
Je n'ai pas trouvé de sujets évoquant ce problème sur le forum.
Sous QGIS 2.14.8, j'ai un problème de superposition d'une ancienne donnée en projection Lambert Zone 1 avec des données sous le référencement légal Lambert 93. Le décalage est de l'ordre du mètre et orienté Est - Ouest. J'ai déclaré ma donnée en Lambert 93 sous le code EPSG 2154 et ma donnée en Lambert zone 1 sous le code EPSG 27561 (j'ai testé avec le 27591 Nord France deprecated même problème). j'utilise la reprojection à la volée. Les sources de données sont fiables (IGN et INTERATLAS).
Existe-t-il un autre SCR en Lambert zone 1 ? Utilisez-vous un SCR maison pour pallier ce problème ? Est-ce qu'il faut configurer le reprojecteur ?
merci de vos réponses
#2 Thu 24 November 2016 21:50
- GlaDal
Re: QGIS: Probl superposition Lambert zone 1 et Lambert 93 décalage
Avez-vous essayé avec le code "LAMB1" ?
#3 Fri 25 November 2016 08:49
- Laurent BRETON
- Lieu: Champs-sur-Marne
Pour préciser : la transformation classique entre l'ancien système NTF/Lambert zone (1, 2, 3, ou 4) et le le nouveau RGRF93/Lambert 93 est de précision métrique (voire 5 m de décalage dans le Sud-Ouest). C'est ce qu'on obtient si on utilise les codes EPSG 27561 et 2154. La transformation utilise des paramètres globaux sur la France métropolitaine.
L'IGN a défini une grille de transformation du NTF vers le RGF93, beaucoup plus précise (centimétrique je crois). Mais pour qu'elle soit utilisée, il faut spécifier les SCR avec le registre IGNF et non EPSG.
Ici, le Lambert 1 doit être spécifié par IGNF:LAMB1 et le Lambert 93 par IGNF:LAMB93.
Il serait bon que l'IGN fasse un peu de com sur ces sujets complexes mais utiles...
Laurent Breton
ENSG-Géomatique
Pages: 1
