Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.14.7: Difference geotraitement "Dissolve" - vecteur "Regrouper" - Sujet suivant
#1 Mon 28 November 2016 14:37
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Je constate une différence significative entre deux fonctions à priori similaire:
Le geotraitement (processing) "Dissolve" et le geotraitement du menu vecteur "regrouper", appliqué sur un shape de type ligne , regroupement opéré sur les valeurs d'un attribut.
Au premier abord pas de différence, mais quand on creuse un peu, le premier crée des géométrie multilinestring là ou on a regrouper des objets contigus de même valeur, alors que le second crée bien uniformément des géométries linestring.
C'est un peu gênant avec la disparition des menus vecteurs dans les versions suivantes.
Y-a-t-il un autre algorithme dans processing qui soit vraiment équivalant au regrouper du menu vecteur?
A toute fin utile j'ai joint le shape concerné.
Sylvain
#2 Mon 28 November 2016 15:48
Re: QGIS 2.14.7: Difference geotraitement "Dissolve" - vecteur "Regrouper"
Bonjour Sylvain,
Quelle est ta version ?
A priori, le menu vecteur disparu est finalement revenu (tout du moins dans mon cas)
#3 Mon 28 November 2016 16:03
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
J'utilise la 2.14.7 LTR, j'ai donc bien le menu vecteur, mais les algorithme processing on pas mal d'avantage (couches temporaires, batch, création de modèles). Par contre l'algorithme concerné n'est pas aussi rigoureux que le traitement du menu vecteur. Est-ce une limtation, un bug?
SP
#4 Mon 28 November 2016 17:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ai pas bien compris le type de géométrie que tu attends à la sortie: multi ou simple? Dans tous les cas, tu peux essayer d'utiliser les fonctions multiples vers uniques (ou inverse) sur la couche en sortie.
As-tu aussi essayé le plugin DissolveWithStats? (je ne sais plus trop ce qu'il renvoie mais il "dissolve" aussi.
Il n'a jamais disparu, ce menu (quelques problèmes de traduction qui font apparaître deux menus sur certains ordi); ce sont les outils fTools qui étaient auparavant accessibles via le menu Vecteur qui ont été remplacés par les algorithmes de Processing car c'est plus facile de maintenir un seul outil plutôt que plusieurs qui font (presque) la même chose. Et à cet effet, les capacités fTools ont été migrées dans Processing avant suppression. Donc dans les versions plus récentes, tu n'as que des algo Processing mais servis soit via la boite à outils soit via le menu Vecteur pour ne pas perturber les habitudes (et en même temps garder accessibles les outils "courants"). Par conséquent, en version plus réecente, l'algo devrait être aussi rigoureuse que la fonction fTools d'avant.
#5 Wed 01 December 2021 18:23
- Jean BAISEZ
Je poste ici une solution que j'ai trouvée car j'ai rencontré le même problème avec "Regrouper" (QGIS 3.4) qui créer des multilinestring. J'ai utilisé l'outil "Fusionner les lignes" sur cette couche de multilinestring, puis "Morceaux multiples vers morceaux uniques". Au final on retrouve une couche de type linestring.
Pages: 1
