#1 Tue 29 November 2016 10:31
SigBetissa
rôle des fonctions postgiss ??
Bonjour tous le monde
Je suis débutant dans les métiers des SIG j'ai une question qui pourrait paraitre stupide mais je vais la poser qd même big_smile
quel est le rôle des fonctions qui apparaissent quand on active l'extension Postgis
et où on peut les utiliser ?
  (presque 1050 fonctions yikes  , voir image en fichier jointes )
Dernière modification par SigBetissa (Tue 29 November 2016 10:32)
#2 Tue 29 November 2016 10:55
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: rôle des fonctions postgiss ??
Salut, ce sont des fonctions natives que tu peux utiliser dans des requêtes spatiales. Tu peux les utiliser dans tes requêtes SQL.
Par exemple tu peux interroger ta base spatiale en demandant a l'outil "Quelles sont les communes qui touchent cette commune"
Un cours toujours intéressant est celui de david gis : http://www.davidgis.fr/documentation/de … /ch02.html
#3 Tue 29 November 2016 11:40
SigBetissa
merci bcp pour votre réponse, elle était très utile pour moi.
je compte développer une application web qui affiche des cartes avec des infos bull ou bien fiche d'informations en cliquant sur une zone comme l'exemple dans l'image ci-dessous est ce que je peut utiliser ces fonctions de postgis dans cette situation. ??
#4 Tue 29 November 2016 13:13
Loic_GR
Lieu: Besancon
Tu peux envisager un développement en SVG, je sais que Postgis propose une fonction ST_AsSVG() ou sinon développer quelque chose avec Openlayer et utiliser des fonctions ST_AsGeoJSON() ou encore ST_AsText() pour des images MAP en HTML et javascript.
Il y a quelques années j'avais développé une carte dynamique pour mes balades a base d'images MAP, de mysql et de jquery
ça donne ça : http://partir-en-vtt.com/php/articles/i … article=16
Code source partagé à l'époque : http://codes-sources.commentcamarche.ne … alises-map
@+ et bon travail
Dernière modification par heretik25 (Tue 29 November 2016 15:17)
