#1 Sun 11 December 2016 08:08
Victorien
Lieu: Yaoundé
QGIS: Pente ?
Je suis novice dans QGIS. je dispose d'une couche de pente en raster reparti sur plusieurs intervalles:
0-0.5%, 0.5-6%, 6-10%, 10-29%.
Je dispose également d'une couche de type polygone représentant le buffer (tampon) d'une route.
J'aimerai savoir comment déterminer le pourcentage de chaque intervalle de pente sur le buffer.
#2 Mon 12 December 2016 14:55
Wonder
Re: QGIS: Pente ?
Excuse moi d'avance Victorien je ne sais pas répondre à ta question, mais je me demandais ou avais tu obtenu ce raster Pente ? et s'il est téléchargeable en gratuit ou en payant ?
merci d'avance
cela dit j'ai trouvé ça : https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/user_ … rrain.html
#3 Mon 12 December 2016 16:10
Olivier69
Re: QGIS: Pente ?
Pour ma part, j'essayerai cette méthode si pour chaque pixel de ton raster tu as une valeur de pente :
- Transformation du raster en polygone => Raster > Conversion > Polygoniser
- Jointure des attributs par localisation de la nouvelle couche sur le buffer de la route => Vecteur > Outils de gestion de données > Joindre les attributs par localisation avec comme paramètres  : Prendre un résumé des entités intersectées > Moyenne (Pour avoir la moyenne de la pente sur le tronçon).
#4 Thu 15 December 2016 03:52
Victorien
Lieu: Yaoundé
Re: QGIS: Pente ?
Je ne sais pas je l'ai juste reçu dans le cadre d'un projet.
le lien que tu m'as envoyé ne resoud pas vraiment mon problème
#5 Thu 15 December 2016 10:24
jeromehaas
Lieu: Besançon
Re: QGIS: Pente ?
Les rasters de pentes se calcul sans problème à partir d'un MNT et de l'outil pente de la boite de traitement. Vous trouverez par exemple un MNT à 75m sur le site de l'IGN : http://professionnels.ign.fr/bdalti.
Pour ma part, j'opterais plutôt par une reclassification des valeurs rasters  (Reclassify values peut-être, je n'ai fait ce genre de manipulation que sous ArcGIS). Cela permet d'avoir directement un raster avec les plages (par exemple 1= 0-0.5 %, 2=0.5-6%...). L'intérêt est de pouvoir manipuler plus aisément de gros volumes de données en raster qu'en vecteur et c'est généralement beaucoup plus rapide). Une fois le résultat converti en vecteur, une intersection et le résultat est directement la.
#6 Thu 15 December 2016 16:05
MathieuB
Re: QGIS: Pente ?
vous trouverez la donnée d'altitude ici : http://www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m- … abase-v4-1
Et là, parmi les varaibles de worldclim
http://worldclim.org/formats1
QGIS pourra en faire un raster de pente.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Thu 15 December 2016 16:07
Wonder
Re: QGIS: Pente ?
Merci pour vos réponses !
