#1 Fri 16 December 2016 11:54
N.LEBO
QGIS 2.16: Modelisation d'un Reseau Fibre Optique
Je suis chargé de modéliser un réseau FTTH sous QGIS v 2.16.
N'ayant jamais pratiqué cet exercice, j'aurai aimé avoir de avis concernant la meilleure façon de s'y prendre.
De manière basique :
J'ai besoin de pouvoir créer un réseau simple (Noeuds et liens, sans flux) je ne sais pas comment QGIS peut gérer ceci (extensions ?). Si il faut passer par d'autres outils, ce n'est absolument pas un problème mais j'aurai surement besoin de conseils/tutos précis.
Par la suite j'aurai besoin de créer des câbles et des rattacher à des boites  .
Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le détail du réseau mais serait-il possible de modéliser la composition des cables ?
à savoir : chaque cable contiendra plusieurs Tubes qui contiendront plusieurs fibres
Pour aller plus loin,
Est-il possible que les noeuds du réseau (les boites) contiennent des données de type épissures ? Exemple :
j'ai un Cable n°1 qui contient 1 Tube de 12 Fibres qui arrive dans une boite (noeud). Je veux pouvoir indiquer que ces fibres sont connectées à certaines fibres d'un Cable n°2
Ensuite, autre question pas spécialement réseau mais plus générale,
J'aurais besoin de pouvoir effectuer des calculs de type :
Nombre de logements (information contenue dans une couche ponctuelle) et de reporter cette information dans un champs contenu dans une autre couche de type polygone. il s'agit donc de faire la somme des logements (ponctuels) contenus dans une emprise (polygone)
Je suis ouvert à tout conseil/suggestion/méthode/réflexion. L'utilisation de QGIS est à prioriser mais si d'autres outils sont plus performants et qu'il existe des tutos bien faits, c'est OK aussi.
Merci beaucoup à tous,
A Bientôt !
#2 Fri 16 December 2016 13:20
legannec
Lieu: Sainte-Marie-Aux-Mines
Re: QGIS 2.16: Modelisation d'un Reseau Fibre Optique
Pour la partie structuration des données http://grace.aquitaine.fr/quest-ce-que- … ndard-ant/ reste une bonne source pour approcher cette thématique
legannec, Sigiste à la com'com du Val d'Argent
#3 Fri 16 December 2016 15:40
GuiSig
Lieu: Rouen
Aujourd'hui en France c'est bien le modèle Gr@ce THD qui devient la norme pour les réseaux FTTH.
C'est un peu l'usine à gaz à première vue, mais tu ne peux pas (plus) passer à côté.
Il y a des modèles de données et des jeux de test en shape sur le site "officiel"
https://redmine.gracethd.org/redmine
Bon courage
#4 Fri 31 August 2018 09:12
SIG Aurélie
Au sein de notre collectivité nous aurions besoin d'un outil de gestion du réseau de fibre optique via Qgis ou à partir d'une solution opensource.
Le modèle Grace THD apporte une harmonisation nationale mais il ne répond pas aux besoins opérationnels liés à la gestion (tubes, connexions..).
Je suis à la recherche de retour d’expériences sur le sujet et je réfléchis à une mutualisation avec plusieurs collectivités pour co-financer ou améliorer un outil.
Je vous remercie pour vos retours
#5 Fri 31 August 2018 10:00
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
A signaler le lien indiqué par legannec est mort.
Sans être un spécialiste de la FFTH, j'aurai cette approche (qui répond aux deux questions, la première N.LEBO et la dernière Aurélie), une modélisation relationnelle via UML, une base de données relationnelle spatiale postgresql/postgis (utilisation de la topologie), et un visualiseur de type QGis pour le rendu cartographique.
Comme toute modélisation "bien faite", il faut se rapprocher d'un spécialiste UML et un spécialiste métier (FFTH), ou par chance, qq'un possédant la double casquette.
Christophe
#6 Sun 13 October 2019 00:22
dchabay
Je cherche un conseil pour mon entreprise et le sujet est bien celui évoqué dans cette discussion. Nous sommes un petit BE un peu démuni face au SIG et abordons un sujet qui semble vaste et réservé à des spécialistes: le SIG pour un réseau FTTH.
Sauriez-vous me donner des indications ou des contacts de personnes qui pourraient nous accompagner sur PostGIS? Bien entendu ceci serait une prestation rémunérée.
Réponse en MP svp
#7 Sun 13 October 2019 00:25
dchabay
Pour rebondir sur le sujet du SIG en lien avec le FTTH, je cherche des conseils. Notre société fait fasse à la complexité du sujet et il nous semble inévitable de se faire accompagner, car même si nous avons un BE, nous ne sommes pas spécialistes.
Si vous avez des contacts à me fournir n'hésitez pas en MP, merci.
#8 Sun 29 December 2019 09:36
maximepassot
avez vous eu un retour sur ces échanges.
Je suis également un BE fibre optique et j'aimerai automatiser l'ensemble des synoptiques et plan de boite.
#9 Sun 29 December 2019 11:09
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
A propos il y a une "grosse" Appli spécifique et payante dans ce domaine !
Allez voir sur le Site de Geomap-Imagis ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#10 Mon 13 January 2020 16:50
EddieBz
Aujourd'hui pour gérer un réseau de fibre et avoir une gestion à la fibre il faut utiliser le modèle Gr@ce THD (qui est effectivement une usine à gaz).
Vous retrouvez des outils gratuit pour importer et visualiser du format Gr@ce THD ici :
http://www.avicca.org/content/gracethd-projets
Des logiciels payants existent pour construire au format Gr@ce THD
Voici celui que ma collectivité envisage de prendre. Il est couplé avec QGIS et permet de construire au format Gr@CE.
http://splicy.fr/
Sinon il faut regarder du côté des gros éditeurs : Geomap Imagis, logiciel Corolle de CIRCET et probablement beaucoup d'autres.
La solution qui était utilisée dans ma collectivité jusqu'à présent était composé d'un SIG (modélisation des câbles, boîtes, chambres, fourreaux...) et des matrices optiques à côté (en format excel). Il est impossible d'avoir une gestion à la fibre avec uniquement un SIG (il faut une BDD à côté).
#11 Mon 13 January 2020 17:24
jmarsac
Lieu: NICE
Un SIG s'appuie le plus souvent sur une BDD (PostgreSQL/PostGIS par exemple)...
Jean-Marie
Azimut
#12 Tue 14 January 2020 17:28
EddieBz
Effectivement le terme "SIG" est trop général et englobe aussi bien les simples SIG constitués uniquement de shapes que ceux s'appuyant sur une BDD.
En l'occurence, il est impossible d'avoir une gestion  complète d'un réseau de Fibre avec simplement des fichiers shapes.
Le format Gr@ceTHD (qui est un modèle d'échange) fonctionne avec shapes + des csv.
