#1 Tue 27 December 2016 08:39
nima ninette
Affichage de données superposée sur OSM
bonjour s'il vous plait, je suis bloquée en niveau d'une étape qui sert a afficher des donnés a partir de système de base de données (postgreSQL), j'ai des données de type shape (.shp) stocké en postgreSQL et puis publié sous Geoserver, j'ai réussis a  les superposer sur Open Street Map mais le problème il me faut maintenant quand je clic sur un point de la couche les données s'affichent (j'ai fait le programme de click qui récupère longitude et latitude) vu que ces deux paramètres (longitude et latitude) appartiennent aux tables attributaires.Merci.
#2 Tue 27 December 2016 18:36
FlorianD
Re: Affichage de données superposée sur OSM
Pour t'aider, il faudrait que tu précises ce que tu veux faire et avec quelle API (Leaflet, Openlayers)?
Je suppose que dans Geoserver, tu as stocké plusieurs données vecteurs. Par quel protocole tu charges ces données dans ton script : WFS ou WM(T)S?
Ensuite, tu déclenches une action au clic sur un pixel donné, tu veux montrer tous les attributs (properties) des objet géographiques (features) de chaque couche superposée? Juste quelques attributs ? d'une ou de toutes les couches?
En précisant ta demande, j'essaierai de t'aider.
Geomatick
http://geomatick.com
Dernière modification par geomatick (Tue 27 December 2016 20:37)
#3 Wed 28 December 2016 09:06
nima ninette
Bonjour, je travaille avec l'Openlayers, je charge mes données par WMS, et je veux montrer pour toutes le couches  tous les attributs correspondants, j'ai 8 couches vectorielles, pur chaque couche une table attributaire contenant des données stockée en postgreSQL. Merci bcp a vous , en espérant de trouver une solution.
#4 Wed 28 December 2016 10:44
FlorianD
tu as déclaré 8 couches wms (couche1, couche2,...) et au clic, on obtient les attributs de toutes les couches pour le pixel donné.
L'idée est donc de faire une boucle sur toutes les url de toutes les couches déclarées (ou visibles).
Dans ton code php ou html, tu déclares une <div id="info"></div> pour afficher les données.
Puis dans ton javascript, tu déclares toutes tes couches dans un tableau :
var couches = [couche1, couche2, ...];
var map = new ol.Map({
    /* Appel des couches de la carte */
    layers: couches,
Ensuite, voici la fonction de clic sur la carte :
            /* clic sur la carte et affichage des informations des couches wm(t)s en format html dans la div info */
            map.on('singleclick', function (evt) {
                // déclaration de la div info
                document.getElementById('info').innerHTML = '';
                // résolution et projection de la carte
                var viewResolution = map.getView().getResolution();
                var viewProjection = map.getView().getProjection();
                var url = '';
                // Boucle sur toutes les couches déclarées auparavant
                couches.forEach(function (layer, i, couches) {
                    // Condition facultative si les couches sont visibles et si les couches ne sont pas les fonds de carte comme OSM
                    if(couches[i].getVisible() && couches[i].get('name')!='Basemap') {
                        // Pour chaque couche, on obtient les données de l'url wms lié aux coordonnées, à la résolution et la projection du pixel cliqué
                        url = couches[i].getSource().getGetFeatureInfoUrl(evt.coordinate, viewResolution, viewProjection, {
                                // retour en format html mais d'autres format comme json sont possibles
                                'INFO_FORMAT': 'text/html',
                                // limitation du nombre d'objet géographique pour chaque couche
                                'FEATURE_COUNT': '300'
                        // Si l'url des couches wms est valide, on envoie ces informations dans la div info
                        if(url){
                            document.getElementById('info').innerHTML += '<iframe seamless src="' + url + '"></iframe>';
J'espère que cela répond à ta question. Je ferai un tutoriel sur mon site d'ici peu.
Geomatick
#5 Wed 28 December 2016 11:10
nima ninette
je vais tout voir et appliquer, si j'arrive pas a les afficher ou j'aurai un problème je laisse des commentaires encore Merci ^^.
#6 Sat 31 December 2016 15:40
nima ninette
Bonsoir, toujours je suis bloquée, voici ma focntion qui charge le map et qui contient l’événement Click,
function init(){
    dojo.require("dijit.layout.BorderContainer");
    dojo.require("dijit.layout.ContentPane");
    dojo.addOnLoad(function () {
   geographic = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
   mercator = new OpenLayers.Projection("EPSG:3857");   //4326 les couches ne se superposent pas!
   world = new OpenLayers.Bounds(nord,est,sud,ouest).transform( geographic, mercator );
   SBA_center = new OpenLayers.LonLat(-0.6308500, 35.1899400).transform( geographic, mercator );
   myoption = { projection: mercator, displayProjection: geographic, units: "dd",/* maxExtent: world,*/ maxResolution: 156543.0399 };
  //init();
    map = new OpenLayers.Map("map_canvas",myoption);
    osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
    map.addLayer(osm);
var vlayer = new OpenLayers.Layer.Vector( "route" );
//Ajout du layer à la carte
map.addLayer(vlayer);
// Ajout de la barre d'outil de dessin
map.addControl(new OpenLayers.Control.EditingToolbar(vlayer));
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
   map.setCenter(SBA_center, 7);
           var   click1 = new OpenLayers.Control.Click();
              map.addControl(click1);
              click1.activate();
   var markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" );
   map.addLayer(markers);
var size = new OpenLayers.Size(21,25);
var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
var icon = new OpenLayers.Icon('http://localhost:8084/Geo/marker.png', size, offset);
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(-60874.76723, 4147318.47522),icon));
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(-60874.76723, 4147318.47522),icon.clone()));
   map.addControl (new OpenLayers.Control.OverviewMap ());
   map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar({position: new OpenLayers.Pixel(3, 6)})
    map.addControl (new OpenLayers.Control.MousePosition ());
    //lat_=OpenLayers.Control.MousePosition()
    map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
OpenLayers.Control.Click = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
                defaultHandlerOptions: {
                    'single': true,
                    'double': false,
                    'pixelTolerance': 0,
                    'stopSingle': false,
                    'stopDouble': false
                initialize: function(options) {
                    this.handlerOptions = OpenLayers.Util.extend(
                        {}, this.defaultHandlerOptions
                    OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(
                        this, arguments
                    this.handler = new OpenLayers.Handler.Click(
                        this, {
                            'click': this.trigger
                        }, this.handlerOptions
                trigger: function(e) {
                    var lonlat = map.getLonLatFromPixel(e.xy);
                     lonlat.transform(
                      new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                     document.getElementById("longit").value=""+lonlat.lon;
                     document.getElementById("latit").value=""+lonlat.lat ;
                    alert("Vos Cordonnées " + lonlat.lat + " Latitude, " +
                                              + lonlat.lon + " longitude");
voici mes couches:
   // layers: couches,
    couche1="les_caracteristiques_geographiques:route1";
    couche2="les_caracteristiques_geographiques:puits1";
    couche3="les_caracteristiques_geographiques:algerie1";
    couche4="les_caracteristiques_geographiques:limites_communales1";
    couche5="délimitaion_des_terres_à_voccation_céralière:grande_zone_geo";
    couche6="délimitaion_des_terres_à_voccation_céralière:carte_occupation_sol_nov2014_sba1111111111";
    couche7="délimitaion_des_terres_à_voccation_céralière:carte_occupation_sol_mars2015_sba_rep1";
    couche8="délimitaion_des_terres_à_voccation_céralière:delimitation_espace_cerealier_rep111";
pouvez- vous la modifier?
#7 Sun 15 January 2017 12:00
FlorianD
En l'état, il est impossible pour moi de modifier ton code.
Je te conseille de faire des tests progressivement et d'utiliser Openlayers v3.
J'ai posté un tutoriel pour mieux comprendre les notions de source, d'objets géographiques, d'attributs d'un vecteur et les traiter avec Openlayers.
http://www.geomatick.com/2017/01/15/com … penlayers/
Je reste à ta disposition.
Geomatick
#8 Tue 17 January 2017 08:14
nima ninette
Merci pour votre aide ^^.
