#1 Tue 27 December 2016 15:39
Emy.C
[Potsgres]erreur sur trigger d'évènement
je cherche à créer un trigger d'évènement pour récupérer des informations sur une base de données dans laquelle interviennent plusieurs personnes.
Le but est d'alimenter une table qui pour chaque création ou surpression de tables stockerait le nom du rôle courant, la date de l'action ainsi que l'objet sur lequel porterait l'action.
Je suis en train d'effctuer des tests en local.
J'ai créer un table dans laquelle je veux voir enregistrer mes données :
create table db_management.tableref (user_name varchar, date_action date, table_name name, action_type text, object_type text , objid oid) ;
puis j'ai crée mon trigger :
create or replace function report_user ()
returns event_trigger
as $$
declare
r record ;
begin
    for r in select * from pg_event_trigger_ddl_commands () loop
        insert into db_management.tableref (user_name, date_action, table_name, action_type, object_type, objid)
        select current_user, current_date, pgc.relname, current_query(), r.object_type, r.objid
        from pg_clas as pgc where pgc.oid = r.oid ;
    end loop ;
end;
language plpgsql ;
create event trigger report_user_action on ddl_command_end
execute procedure report_user () ;
je reçoit l'erreur suivante :
ERREUR: la fonction pg_event_trigger_ddl_commands() n'existe pas
État SQL :42883
Astuce : Aucune fonction ne correspond au nom donné et aux types d'arguments.
Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
Dois je comprendre qu'il faut ajouter une extension s spécifiques pour créer des triggers d’événements ou mon code révèle-t-il que je n'ai pas compris la mécanique des instructions utilisées?
Merci d'avance.
Emy.C.
#2 Tue 27 December 2016 20:24
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: [Potsgres]erreur sur trigger d'évènement
quelle version de postgresql utilisez vous ?
Il me semble que pg_event_trigger_ddl_commands n'est disponible
qu'a partir de la version 9.5.
#3 Wed 28 December 2016 18:11
Emy.C
Je suis sur la version 9.3. Effectivement après relecture de la documentation de la version 9.3, je ne trouve pas mention de cette option.
Je vais essayer autrement.
Merci beaucoup.
Emy C.
#4 Thu 29 December 2016 18:05
jmarsac
Lieu: NICE
Les triggers sur évènement sont bien disponibles sur la 9.3. Ils ont d'ailleurs été introduits dans la 9.3.
Vous pouvez essayer l'exemple de la doc pour vérifier.
Par contre la fonction pg_event_trigger_ddl_commands() n'est apparue qu'en 9.5
Dernière modification par jmarsac (Thu 29 December 2016 18:16)
Jean-Marie
Azimut
