#1 Wed 28 December 2016 12:29
alexko
Lieu: france
QGIS 2.18: Probleme de digitalisation
Pour digitaliser un polygone, je peine depuis des heures.
Voici ma démarche:
partir de la numérisation globalement du polygone  et ensuite découper chaque polygone à l’intérieur du polygone global
1.menu préférence  option accrochage, activer l’édition topologique(digitaliser le grand polygone)
2numerisation avancé sélection de séparer les entités.
lorsque je viens au numéro 2,après deux digitalisation .voici la réponse de l'ordinateur" une erreur est survenu lors du découpage ou
merci d'avance de votre contribution
PJ
Partage d’expérience pour un débutant SIG
#2 Thu 29 December 2016 13:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: Probleme de digitalisation
Le message d'erreur semble incomplet donc difficile de savoir ce que QGIS vous reproche. En outre, j'ai du mal à cerner ce que la capture d'écran est supposé montrer. Que faut-il regarder?
Pour la méthodologie, c'est bien l'outil "séparer les entités" qui fait le job. Par contre pas forcément besoin d'activer la topologie (voir http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … -editing). Comme poste vérifiez la géométrie du gros polygone (des outils sont disponibles dans QGIS ou sélectionner par exemple l'entité avec l'outil de noeud indiquera des croix vertes là où il y a un problème)
Sur un tout autre plan, je ne pense pas qu'il soit judicieux de numériser un PLU par dessus un SCAN 25. En principe, la commune pour laquelle vous faites le boulot devrait pouvoir vous fournir ou le cadastre ou la bd parcellaire.
#3 Thu 29 December 2016 16:03
alexko
Lieu: france
merci SANRANNA de votre réponse. J' ai jeté un coup d’œil rapide sur votre lien mais je lirai plus tard à tête reposée.
Apres plusieurs recherches, je suis passé par une autre méthode:
1.digitaliser les parcelles une à une
2.utilise de manière automatique"row number"fonction calculatrice des champs
#4 Wed 04 January 2017 17:19
argus
mais pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?
Numériser les parcelles une à une, vous vous en lasserez bien vite, sauf à y trouver du plaisir...
Si votre projet est pour le compte d'une commune, d'une interco, pour le Département ou pour l'État, vous devez pouvoir disposer sans problème du cadastre numérisé. C'est contractuel.
Le faire "à la main" en 2017 comme en 2016, n'est vraiment pas, à mon avis, la bonne méthode.
Argus
Bonne année à tous les acteurs du forum.
