#1 Fri 13 January 2017 23:34
PierreVit
Courbe de niveau d'après un semi de point
je dispose d'un semi de point avec un Z, et je souhaiterais joindre les points voisins avec le même Z pour créer des courbes de niveaux. Quelqu'un pourrait me donner un coup de pouce?
Merci !
#2 Sat 14 January 2017 11:48
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Courbe de niveau d'après un semi de point
Cette opération a suscité beaucoup de débats.
Je ne sais pas comment Esri a résolu le problème. Je sais à peu près comment Autocad l'a résolu. Je sais comment Jsinfo l'a résolu.
Mais, si vous n'avez par trouvé la réponse dans l'aide de Esri et si personne n'a répondu, je ne suis pas très optimiste.
Pour répondre de façon plus positive, la technique habituellement employée est la méthode de la triangulation de Delaunay (Mathématicien Russe - comme son nom l'indique), puis le dessin des courbes par différentes méthodes.
#3 Sat 14 January 2017 17:24
PierreVit
Pierre Dolez a écrit:
merci de votre réponse.
j'ai finalement utilisé l'outil de la Toolbox "3D analyst - Raster Surface - Contour" en partant de mon raster de base, Le résultat est convenable;
Pierre
#4 Sun 15 January 2017 18:12
Franck B
Lieu: PACA
Il est possible de trouver deux procédures sur site du support d'ESRI :
- How To: Create contours from XY data using 3D Analyst
- How To: Create contours from XY data using Spatial Analyst
Franck
