#1 Wed 18 January 2017 10:24
MAYET
Mettre date du jour dans le nom de fichier excel
Bonjour, j'édite des rapports d'erreur sur ma base SIG avec FME.
Ces rapports sont exportés en format excel. J'aimerai que la date du jour soit automatiquement intégrée dans mon nom de fichier en sortie.
Cela est-il possible? De quelle manière?
Bonne journée
#2 Wed 18 January 2017 14:00
pierreb
Lieu: La Rochelle
Re: Mettre date du jour dans le nom de fichier excel
Tu dois pouvoir le faire avec un timestamper durant le traitement puis un fanout (répartition) sur l'attribut généré.
#3 Wed 18 January 2017 14:01
rbomme
Oui il est possible d'intégrer la date du jour dans le nom de vos fichiers en sortie. Pour cela, déployez les données Destination dans le Navigateur, puis éditez les valeurs du paramètre "Expression de répartition".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez "Jeu de données de répartition", puis dans "Expression de répartition", vous pouvez définir le nom de votre fichier (par exemple l'expression "monfichier_@Timestamp(^Y^m^d).xlsx" aura pour résultat un fichier contenant une constante suivi d'une variable année, mois, jour puis d'une autre constante relative au format du fichier Excel : "monfichier_20170118.xlsx").
Le format de la date "Timestamp" peut s'écrire de plusieurs façons différentes (voir l'aide).
Ainsi, vous pouvez choisir l'expression qui vous convient.
Romain B.
#4 Wed 18 January 2017 14:30
MAYET
Bonjour, merci de votre réponse, qui est la bonne c'est sûr.
Mais je ne trouve pas les "outils" dont vous parlez... J'ai la version 2015 de fme,
dans mon panneau de navigation (en haut à gauche), je vois bien une ligne concernant la destination du fichier, mais je ne parviens pas à accéder au "jeu de données de répartition"....
ci dessous copie d'ecran du panneau en question; est-ce le bon endroit?
https://www.screencast.com/t/QoPCnfAPoxos
Je continue mes recherches
#5 Wed 18 January 2017 14:57
rbomme
En effet, cela fonctionne pour la version 2016, mais pour la version 2015, c'est un peu différent.
C'est dans les paramètres avancés du navigateur que vous accédez à la répartition du jeu de données (Parameters > Advanced > Fanout Dataset). Vous pouvez effectuer la répartition sur un attribut stockant la date. Vous devez donc au préalable stocker la date dans un attribut, par exemple à l'aide d'un "AttributeCreator".
Romain B.
#6 Wed 18 January 2017 15:14
MAYET
OK, effectivement ça m'a l'air plus gérable avec la technique 2016 smile
Je vais regarder ça
Merci pour vos réponses rapides
#7 Wed 18 January 2017 16:36
MAYET
J'ai donc utilisé la méthode avec le transformer "timestamper" suivi d'un fanout pour l'enregistrement du fichier.
Bien à vous
