#1 Thu 19 January 2017 10:24
antoin52
rastermosaicker
J'ai récupéré un scan 25 de mon département, mais malheureusement, il est découpé en plusieurs .tiff.
Normalement j'utilise le rastermosaicker pour agréger toutes mes dalles pour ne faire qu'un seul fichier.
Pour tester, je place un inspector en sortie et je me retrouve avec un seul fichier, donc ça marche. Résultat sur DataInspector, OK.
Ensuite je lui colle en sortie un .ecw. Je le passe à la moulinette, il fait ces calculs et à la fin, je me retrouve avec un fichier vide. Je le tente en .tiff, pareil, fichier vide.
J'ai testé avec le quicktranslator et même soucis, normal.
Avez-vous une idée du problème? Transformer mal configuré de ma part? Ou alors impossibilité de faire ce traitement?
Merci pour vos réponses.
#2 Wed 25 January 2017 13:27
Pim
Lieu: Plesder
Re: rastermosaicker
J'ai fait le test avec deux dalles TIFF sans changer les paramètres et j'ai bien un résultat.
Quel version de FME tu utilises ?
Est ce que ton fichier fait plus de 1Mo ?
je pense qu'il y a deux possibilité :
- soit ta visionneuse d'image n'est pas capable de lire le format ECW
- soit tu manques de place pour générer le fichier (espace disque)
Essaie de faire un essai avec deux dalles.
Cdt,
#3 Fri 27 January 2017 09:23
antoin52
Re: rastermosaicker
J'ai réussi à faire la manip'. Je suis passé par IGN MAP pour la transformation en ECW. Ensuite, sur FME, j'ai pu faire le traitement.
Merci pour votre aide.
