Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Perte des noms d'attributs après enregistrement en .shape - Sujet suivant
#1 Thu 19 January 2017 15:05
- Wilcar
- Lieu: Nantes
bonjour
Je re-poste en modifiant mon intitulé de question!
voici mon projet :
https://drive.google.com/file/d/0Bx_ZA1 … sp=sharing
lors de la jointure de différentes tables attributaires à un fond de carte vectoriel les noms de variables sont conservés et les préfixes de tables ajoutés.
La variable V1 de la table rec_t01 devient rec_T01V1
Lors de l'enregistrement "en dur" dans un shapefile, les noms de variables sont convertis en N° de colonnes...
rec_t01V1 poueut donc devenir rec_t01[8] ou rec_t01[9] en fonction de sa position dans le tableau...
Est ce normal?
Wilfrid
Dernière modification par Wilcar (Thu 19 January 2017 15:06)
#2 Thu 19 January 2017 16:13
- atilio
- Lieu: Brest
Re: QGIS: Perte des noms d'attributs après enregistrement en .shape
Oui. Les noms des champs d'un shapefile sont limités à 10 caractères. Vos noms de table font déjà 9 ou 10 caractères. Les noms sont tronqués pour avoir, à droite, le nombre de caractères nécessaires au numéro d'ordre du champ dans la table(2 ou 3 selon vos tables) et il garde les 8 ou 7 caractères de début du nom.
Il ne faut pas oublier que le format shapefile date des années 70. Si vous voulez travailler comme il faut, essayez une base spatialite.
#3 Tue 24 January 2017 08:41
- Wilcar
- Lieu: Nantes
C'est noté. Merci pour l'info.
#4 Tue 24 January 2017 10:19
Vous pouvez aussi décider d'utiliser un préfixe (court ou vide) pour vos champs de jointure.
Pages: 1
