#1 Mon 23 January 2017 19:11
- adahy
QGIS: Echelle fausse?
Bonjour à tous!
Un petit souci avec QGIS. Sur le composeur d'impression, la légende, numérique ou autre, s'avère fausse après vérification.
Je vérifie en mesurant par exemple sur Géoportail la distance d'un point A à un poit B, je trouve 1,5 km. Sur mon projet, si je mesure à la règle je trouve environ la moitié (765 m).
L'échelle est donc non pas 1:7500 comme affiché dans le composeur d'impression (et au final, à l'impression) mais 1:15000 environ!
Comment régler le problème?
#2 Tue 24 January 2017 09:49
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS: Echelle fausse?
Êtes-vous bien sûr d'imprimer dans le même format papier que l'export? Si dans les propriétés du composeur vous avez sélectionné A4 et que vous imprimez en A3, l'échelle sera erronée.
Sinon, quel est le SCR de votre projet?
Gustave Coste
#3 Wed 25 January 2017 19:44
- adahy
J'ai bien imprimé au bon format. Par contre le souci vient peut être bien du SCR.
Le SCR du projet est en WGS 84.
Ce qui est fou, c'est que j'ai une échelle qui paraît vraie sur mon projet (en mesurant à la main avec une règle entre deux points connus) mais qui devient fausse sur mon composeur, puis ensuite l'erreur persiste à l'impression.
Pourtant j'ai bien mon unité séléctionnée en mètres.
#4 Fri 27 January 2017 09:23
- adahy
Quelqu'un du forum a t il une idée comment résoudre le problème?
#5 Fri 27 January 2017 09:51
Si votre zone d'étude est en France, travaillez en RGF/Lambert 93 (ESPG:2154)
#6 Fri 27 January 2017 10:11
- adahy
La zone d'étude est en France. Je travaillerai donc en Lambert 93 pour mes prochains projets.
Par contre, si je modifie la projection de mon projet actuel, les couches disparaissent. Ce projet représente plusieurs journées de travail, je ne peux pas me permettre de le perdre...
#7 Fri 27 January 2017 10:16
Elles ne disparaissent pas, elles sont ailleurs (et mieux calées).
Vous pouvez sur l'interface QGIS principale : zoomer sur l'emprise totale des données
et sur le composeur : fixer sur l'emprise courante du canevas de la carte.
#8 Mon 30 January 2017 11:39
- adahy
Je ne comprends pas tout dans votre réponse...
Si les couches ne disparaissent pas, comment ça se fait que je ne les vois plus? Comment faire apparaître mes polygones créés en WGS 84?
#9 Fri 03 February 2017 11:54
- Stef_777
Les couches ne disparaissent pas, elles se déplacent simplement, à leur position "réelle" car à la bonne projection. Utilisez l'option zoomer sur l'emprise de la couche et vous pourrez la localiser.
Sinon niveau echelle, essayez de mettre en "Unité de carte" et non mètre ou autre.
#10 Mon 06 February 2017 10:48
- adahy
Lorsque je "convertis" en Lambert 93, j'ai bien ma couche qui est présente mais à l'échelle du mm alors qu'elle fait en réalité plusieurs dizaines d'ha!
Je ne suis donc pas sûr de vouloir "convertir" mes couches, ça a l'air de tout chambouler!
Par ailleurs, en restant en WGS 84, je fais une mesure avec l'outil Vue/Mesure/Mesurer une longueur. Je mesure une longueur connue, ça me donne le bon chiffre. Par contre, je mesure ma barre d'échelle en bas à gauche qui indique "0-1000 m", la mesure indique 740 m!
Le problème viendrait donc de l'échelle graphique que m'affiche QGIS. Comment la modifier?
#11 Wed 17 November 2021 12:21
- Zventibald
Bonjour à tous, je déterre ce sujet parce que j'ai exactement le même problème que adahy: Je crée un projet, l'outil de mesure des distances donne les bons chiffres, mais l'échelle graphique ajoute 50% aux longueurs,que ce soit sur le projet principal ou sur le gestionnaire de mise en page. Plus exactement, cette échelle graphique ne fonctionne que si je suis en RGF/Lambert 93 (ESPG:2154); mais comme je ne travaille pas sur la France, c'est assez gênant d'utiliser cette projection-là. J'ai essayé de suivre les conseils donnés plus haut en passant les données cartographiques en "Unité de carte" et non mètre ou autre, mais ça ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une solution? Je peux volontiers partager mon projet si ça peut aider...
#12 Wed 17 November 2021 15:01
- GlaDal
Et avec quel système de projection travaillez-vous ? (code EPSG de préférence)
#13 Wed 17 November 2021 22:37
- Zventibald
J'aime bien le 3857, ou encore le 4326. Dans les deux cas, ça ne fonctionne pas...
#14 Thu 25 November 2021 18:46
- Zventibald
Pas d'idée?
Dernière modification par Zventibald (Thu 25 November 2021 18:47)
